- 24. Juli 2008
Hallo zusammen
Nachdem ich den 101g erfolgreich als 107 geuppdatet habe musste natürlich der orig.Lüfter raus da dieses Lüfterchen untragbar ist von der Lautstärke.
Als erstes seitlich der HD eine 8cm Aussparung gemacht.
Einen GELID Solution Silent 8 Lüfter - 80mm gekauft für läppische 10CHF. Idealerweise hat der Lüfterhersteller zum Glück Gummibefestigungen mitgeliefert. Somit konnte ich ohne grossen Aufwand den Lüfter vibrationsfrei an das Gehäuse montieren. Das Gitter auf dem Bild hatte ich noch herumliegen.
Das Kabel aus dem Stecker gezogen und zuerst am Lüfteranschluss mit 5 oder 6 Volt angeschlossen. Leider drehte der Lüfter nicht genug und die HD wurde sehr heiss.
Ja, woher 12V nehmen und nicht stehlen? Zuerst dachte ich, ich zweige es von der Stromversorgung ab, aber das gefiel mir nicht für die Fälle in der ich meine kleine Saugstube herunterfahre, der Venti würde weiterdrehen. An Board gibt es nichts passendes da habe ich von der SATA Schnittstelle 12V von Pin 13-15 und Masse von Pin 4-6 genommen. Kabel vom Venti rangelötet, getestet und nach dem Test Endmontiert.
Achja, den nervenden Pieper habe ich kurzerhand rausgelötet da ich sonst zugepiept werde von der Lüfterkontrolle.....
Kleiner Aufwand grosse Wirkung. Man hört den 101g ab 1m gar nicht mehr.
