DS1010+ beide LAN Ports anschließen?
windstar
16. Mai 2009
Macht es Sinn beide LAN Ports der DS an den Router oder den Switch anzuschließen?
(Link Aggregation lässt sich nicht aktivieren)
Wenn ja, wie müssen die IPs vergeben werden?
Jeweils eine unterschiedliche für jeden Port im selben Subnetz oder eine IP für beide Ports?
Es macht Sinn wenn ...
- Du die beiden Ports der Syno in unterschiedlichen Subnetzen betreibst
- die Ports des Switches (bzw. die Switchports des angeschlossenen Routers) LACP unterstützen und entsprechend konfiguriert sind
-> dies scheint beides bei Dir nicht der Fall zu sein, ergo: beide Ports im gleichen Netzwerksegment machen KEINEN Sinn (weder mit gleicher noch mit unterschiedlicher IP)
Geschwindigkeitsvorteil hätte es keinen (ohne LACP) und selbst bei konfiguriertem LACP kann ich mir nicht vorstellen, dass Du in der Lage sein wirst die Ports mit mehr als 1 GBit auszulasten. Begrenzende Faktoren sind hier eher die angeschlossene Netzwerkhardware, der (die) Clients bzw. die Schreib-/Lesegeschwindigkeit der Festplatten.
Cheers und noch schöne Ostern!
Vielen Dank, dann kann ich das eine Kabel abstöpseln. :)
