Mobile DS Photo DS Photo Station - von außen nicht per https erreichbar
Huhie
29. Nov. 2007
Moin Zusammen,
ich bin seit gestern dabei die PhotoStation (Vers. 6.7.4. - 3433) in Betrieb zu nehmen.
Soweit funktioniert jetzt auch alles. Aber der wichtigste Punkt eben nicht, denn ich kann die PhotoStation
nicht per HTTPS mit der DS Photo+ App (iOS) noch per Browser von extern erreichen.
HTTP hingegen funktioniert einwandfrei. (Loopback habe ich beachtet)
Ich nutze bereits DS FIle, DS CAM, DS CLOUD, DS VIDEO per App und das funktioniert einwandfrei per https.
Mein Problem liegt höchstwahrscheinlich darin, das auf dem Port 443 Zarafa4h läuft.
Der Aufruf https://nas.XXXX.de:443 führt zu Login Seite von Zarafa!
Kann ich in der PhotoStation einen Alternativen Port wählen? Wenn ja wie und wo kann ich das einstellen?
WAN: Fritz!Box 7490 (6.83)
Port 80 auf die DS weitergeleitet
Port 443 auf die DS weitergeleitet
DS: 916+ DSM 6.4 15047
Ich würde mich freuen, wenn jemand den ultimativen Tip für mich hat!
viele Grüße
Huhie
Guten Morgen,
hat niemand eine Info für mich?
vg
Huhie
Führt der Aufruf https://nas.XXXX.de:443/photo denn zur PhotoStation? Der Zusatz /photo ist zwingend notwendig für den Browser. Die App sollte das automatisch anhängen.
Ich kenne mich mit dem zarafa nicht aus - aber es ist ja schließlich auch möglich ganz normal Webseiten auf dem NAS zu hosten und diese sind auch über https://nas.XXX.de:443 (oder auch ohne Port da 443 ja Standard ist) erreichbar und PhotoStation klappt ja dann trotzdem.
Hast du irgend ein Reverse Proxy auf dem Port 443 konfiguriert, der auf die Domain reagiert? Liegt irgend eine Einstellung für einen virtuellen Host vor, welche da vielleicht zwischen funkt?
Komisch ist es ja, dass intern der Aufruf mit https:// klappt, aber für die Domain nicht. Das heißt generell ist die PhotoStation ja schon mal über https erreichbar.
Du könntest mal noch versuchen die WAN-IP zu verwenden. Also die IP, die zu deiner Domain gehört statt die interne IP: https://WAN-IP/photo
Wenn die WAN-IP über https funktioniert würde ich vermuten, dass irgendetwas die Domain abfängt und auf das zarafa umleitet.
Ja ich habe einen Reverse Proxy von 443 auf 9443 (Zarafa) eingerichtet !
Also zumindest unter DSM 5.2 kannst du in der Systemsteuerung unter Webdienste der PS einen weiteren Port verpassen:
das mit dem Reverse Proxy erklärt schon mal das Verhalten.
Du könntest entweder das von Puppetmaster ausprobieren oder versuchen ob es funktioniert einen Reverseproxy für die Photostation zu erstellen. z.B. photo.nas.xxxx.de soll auf port 443 gehen und dann müsste photo.nas.xxxx.de/photo funktionieren.
Alternativ überlegen ob du für zarafa eine subdomain erstellst - weiß nicht wie praktikabel das ist.
In den allgemeinen Einstellungen der Photostation kann man auch noch einen Port setzen - vielleicht hilft dies weiter.
Also ich habe jetzt mal eine neue Subdomain angelegt und werde es mal so versuchen. Erfahrungen kann ich aber erst posten, wenn
zarafa wieder läuft. Hat sich vorhin nämlich verabschiedet :(
Moin,
so nachdem nun z4h seinen Dienst auch wieder angetreten hat, kann ich berichten, dass es jetzt
mit zwei Subdomains läuft...
photostation: https://nas.XXXX.de:443/photo
z4h: https://mail.XXXX.de
Allerdings habe ich jetzt das Problem, wenn ich einen Link auf ein Album freigeben möchte,
das PS immer die mail.XXXX.de Domain wählt und nicht die nas.XXXX.de Domain.
Bei Cloud Station Freigabe wird die richtige Domain nas.XXXX.de gewählt. Kann ich das
irgendwo einstellen, welche Domain genommen werden soll?
vg und einen schönen Sonntag !
Huhie
Das verhalten mit der "falschen Domain" habe ich bei Photostation auch schon beobachtet.
Ich hatte das Problem, dass ich eine DDNS über das NAS registriert habe (xxxx.synology.me). Überall habe ich als Domain für externen Zugriff meine Domain "domain.de" eingetragen. FileStation, CloudStation etc. nutzen alle die eingetragene domain "domain.de" und nicht die DDNS Domain. Auch bei der PhotoSation habe ich meine Domain "domain.de" eingetragen. Doch Photostation nutzt immer die DDNS. Ich habe das an den Support gemeldet, die sagen das muss so - und es ist alles richtig - ich bin der Meinung die haben es nicht verstanden. Also da kann ich die Probleme bezüglich PhotoStation mit den Freigabelinks nachvollziehen, habe aber keine Lösung parat - sorry :(.
