DS nicht mehr erreichbar - DDNS und http funktioniert nicht mehr.
Posanity
03. Juli 2011
Hallo Gemeinde,
bis Vorgestern funktionierte meine DS 211j (DSM 5.0) einwandfrei. Von einem auf den anderen Tag ist sie nun nicht mehr aus dem Internet zu erreichen. Reinkommen geht nur noch über
https://192.168.178.10:5001
Versuche ich sie nur mit http://192.168.178.10:5001 zu erreichen, erschein im Browser
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>400 Bad Request</title>
</head><body>
<h1>Bad Request</h1>
<p>Your browser sent a request that this server could not understand.<br />
Reason: You're speaking plain HTTP to an SSL-enabled server port.<br />
Instead use the HTTPS scheme to access this URL, please.<br />
</p>
</body></html>
Auch über DDNS (https://xxxxxxxxxx.synology.me) ist sie nicht zu erreichen, obwohl in den Einstellungen (Externer Zugriff / DDNS) der Status als "normal" und in der Farbe grün angezeigt wird. Wenn ich sie so anwähle, dann "kreiselt" der Browser ewig und es erscheint folgendes:
Fehler: Verbindung fehlgeschlagen
Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter posanity.synology.me aufbauen.
Die Website könnte vorübergehend nicht erreichbar sein, versuchen Sie es bitte später nochmals.
Wenn Sie auch keine andere Website aufrufen können, überprüfen Sie bitte die Netzwerk-/Internetverbindung.
Wenn Ihr Computer oder Netzwerk von einer Firewall oder einem Proxy geschützt wird, stellen Sie bitte sicher, dass Firefox auf das Internet zugreifen darf.
Auch können die Android Apps nicht mehr zugreifen.
Ich habe weder in den Einstellungen der DS oder meiner FRITZ!Box was verändert. An was kann das liegen? Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
LG
Matthias
Versuche ich sie nur mit http://192.168.178.10:5001 zu erreichen, erschein im Browser...
Das hat nur damit zu tun, dass Du beim Anwenden des http Protokolls den Port 5000 nehmen musst! Also http://192.168.178.10:5000 (während bei https der Port 5001 zuständig ist!
Dass die DS nicht über ...synology.me erreichbar ist, könnten temporäre Probleme sein, die eigentlich sehr schnell wieder verschwunden sind! Zur Zeit komm ich z.B. auch nicht über ...synology.me auf meine DS. Ich nutz den Service eher wenig, da dies in der Vergangenheit öfters vorkam, dass man seine DS nicht erreicht!
Habe deshalb bei mir noch nen Account bei DynDNS eingerichtet, mit dem ich immer auf die DS komme. Du könntest das Gleiche machen indem Du Dir nen kostenlosen DNS Service suchst (z.B. selfhost.de) und dort nen Account aufmachst!
Wenn Du dann über synology.me nicht erreichbar bist, dann hättest Du immer noch diesen Account als Alternative!
Sorry! Ich meinte natürlich http://192.168.178.10:5000! Aber auch das funktioniert nicht. Der Browser bricht ab mit "...Verbindung kann nicht hergestellt werden..."
Wie gesagt, lt. System funktionier die DDNS.
LG
Matthias
Dann ist der Port 5000 auf der DS auf einmal zu! Das müsstest Du mal in den Firewall-Einstellungen checken, ob es da noch eine Regel dafür gibt, und die auch eingeschaltet ist! Ich hätte damit aber kein Problem, solange ich noch über den Port 5001 auf die DS komme! Letzterer ist im Grunde besser (weil sicherer).
Schau auch mal zum Spaß in die Einstellungen der Fritzbox, ob dort die Ports (5000/5001) noch weitergeleitet sind. Denn die benötigst Du zumindest für den Zugriff von Außen (...synology.me).
Im Intranet http://192.168.178.10:5000 oder https://192.168.178.10:5001 hat das mit DDNS nichts zu tun, diese IP's sind intern. Mit DDNS werden diese über Portforwardings an die IP der NAS geleitet.
Somit muss es mit Aufruf der IP der NAS gehen.
Stimmt die IP noch, siehst du sie im Router ? Findet der Synology Assistant die NAS, da siehst gleich die IP. Ist die NAS im gleichen IP Range oder in einem Subnet-Range ?
Gruss Mike
Der OP hat zwei getrennte Probleme, zum einen kann er über synology.me seine DS nicht erreichen, was an der Wartung bei Synology liegen kann.
Und zweitens das Problem, dass er auf Port 5000 seine DS mit der internen IP nicht erreicht. Wohingegen der Port 5001 mit der selben IP funktioniert.
Hallo Gemeinde!
Wie aus Geisterhand geht nun wieder alles. Ich habe heute eine Nachricht vom System bekommen, dass die Version DSM 5.0-4493 Update 4 installiert wurde. Seit dem geht es wieder. Ich vermute mal, dass der Fehler bekannt war.
Dafür kann ich jetzt nicht mehr auf BAIKAL zugreifen. Ich komme nicht mehr in die Administration. Vor lauter experimentieren habe ich wohl was verstellt??? Folgender Hinweis wirft mir der Browser aus:
exception 'ErrorException' with message 'file_put_contents(/volume1/web/baikal.app/Specific/ENABLE_ADMIN): failed to open stream: Is a directory' in /volume1/
web/baikal.app/Core/Frameworks/BaikalAdmin/Core/Auth.php:62
Stack trace:
#0 [internal function]: Baikal\Framework::exception_error_handler(2, 'file_put_conten...', '/volume1/web/ba...', 62, Array)
#1 /volume1/web/baikal.app/Core/Frameworks/BaikalAdmin/Core/Auth.php(62): file_put_contents('/volume1/web/ba...', '')
#2 /volume1/web/baikal.app/Core/Frameworks/BaikalAdmin/Core/Auth.php(35): BaikalAdmin\Core\Auth::assertUnlocked()
#3 /volume1/web/baikal.app/admin/index.php(57): BaikalAdmin\Core\Auth::assertEnabled()
#4 {main}
Was kann das sein?
Danke für Eure Hilfe!
Matthias
