DS-Lite / IPv6 (dynamisch) zu Dual-Stack IPv4 (dynamisch) / IPv6 (dynamisch)
Evelina
02. Apr. 2015
ich habe eine Frage.
Ich habe zurzeit bei meinem Internetanbieter eine DS-Lite / IPv6 (dynamisch) verbindung.
Nun habe ich diesen angeschrieben und wollte eine Statische IPv4. Um meinen Server auch Unterwegs zu erreichen und um Mail Server laufen lassen zu können etc...
Nun hat mir mein Anbieter geschrieben, dass er mir eine Dual-Stack IPv4 (dynamisch) / IPv6 (dynamisch) anbieten kann. Bringt das überhaupt was?
Bzw. Was bringt die Dual Stack dynamisch?
Mein Anbieter meine eine Statische IPv4 bekommen nur Geschäftskunden.
vielen Dank für eure Hilfe.
Das dürfte korrekt sein. Wenn es Dur nur darum geht, Dein Heimnetzwerk von außen erreichen zu wollen, dann reicht Dir eine dynamische öffentliche IP. Die machst Du mittels eines sogenannten DynDNS-Providers für Dich von außen beispielsweise über VPN erreichbar. Eine statische IPv4 braucht man als Privatperson im Regelfall nicht.
Einen eigenen Mailserver betreiben, da weiß ich nicht, ob sich der Aufwand wirklich lohnt.
Wenn du mit Mailserver auch den Versand von Mails über deinen eigenen SMTP meinst, dann würde ich das lassen. Deine Mails werden nicht ankommen. Das ist ein Heidenaufwand und ein unnötiges Sicherheitsrisiko.
Wenn du das aber ernsthaft umsetzen willst, dann führt kein Weg an einer statischen IP vorbei
Hallo danke für deine Schnelle Antwort.
Weißt du wie es aussieht mit Nextcloud. Genau da habe ich das Problem mit der IP. Ich habe es über einen Linux Server schon Lauffen lassen und über ein Container. Im Heimnetz funktioniert es und extern leider nicht wegen der IP. Auch die DynDNS habe ich eingerichtet. Nur funktioniert das nicht bei nextcloud
Grüße
Wenn du keine öffentliche IPv4 hast, muss der DDNS auf die IPv6 konfiguriert werden
