DS Audio und DS Photo+ auf Android
pseudoreal
09. Nov. 2010
habe seit ein paar Tagen die DS210j und habe ein paar Fragen zu den Verbindungen aus dem Internet zu dem NAS.
Jedoch erst das Setup:
In der DS Station sind nur HTTPS Verbindungen zu gelassen. Diese laufen auf den Standardports (5001 für Management, 7001 für FileStation und 443? für PhotoStation)
Im Router habe ich folgende Ports auf die DS weitergeleitet:
21 -> FTP -> werde das aber bald auf 22 ändern, da ich nur SSL/TLS Verbindungen zu lassen will
80 -> für die WebStation/Photostation, werde ich aber bald wohl wieder deaktivieren, da ich die WebStation noch nicht nutzen werde
443 -> für PhotoStation
5001 -> für Management Console
7001 -> für FileStation
Via Browser funktionieren die HTTPS Verbindungen zumindest für die PhotoStation sehr gut. Ich gebe einfach "https://meine.dyndns.com/photo" ein und schon kommt der Login Screen.
Wenn ich aber die DS Photo+ App nutze, dann funktioniert das nur über port 80. Wenn ich dort unter der IP Adresse die "meine.dyndns.com:443" eingebe, dann kommt die Meldung "Verbindung fehlgeschlagen. Bitte melden Sie sich an und versuchen es erneut."
An den Credentials liegt es sicher nicht, da es ja mit Port 80 dann funktioniert.
Irgend eine Idee? Weil nur über HTTP möchte ich das eigentlich nicht nutzen.
Und nun ein paar Fragen zur AudioStation: Kann es sein, dass man diese in
den Apps nur via Port 5000 erreichen kann? Wenn ich über den Browser mit 5001 an die DS gehe und dort dann AudioStation auswähle, dann klappt das auch. Über die DS Audio APP hat das erst einmal geklappt, aber nur als ich den Port 5000 im Router weitergeleitet hatte.
Vorschläge? Ideen?
Danke und Gruß
Wie ich gerade im englischsprachigen Forum lese, kann man auf die AudioStation nur über Port 5000 zugreifen. Spricht was dagegen den Port 5000 freizugeben? So wie ich das sehe, gibt es dann keine Möglichkeit die Login Daten zu verschlüsseln...
und wie ich weiter lese, kann die App DSPhoto+ momentan noch nicht HTTPS, sprich bleibt mir nur der Zugriff über den Webbrowser...
Gruß und Danke für alle die den Thread gelesen haben, bleibt noch die Frage des Ports 5000.
