DS 918 + zwei Internetzugänge, Anwendungen Netzwerkkarte zuweisen?
cheetor
22. Nov 2015
ich hätte mal eine Frage oder bitte!
Ich betreibe eine DS 918+.
Seid kurzem habe ich daheim einen zweiten Internet Anschluss daheim und würde gerne die Backups über diesen laufen lassen während der "normal" Betrieb über den anderen Anschluss erfolgen sollte.
Ich hab beide Netzwerkkarten angeschlossen auf dem jweiligen Router, beide Anschlüsse sind extern erreichbar (DSM Aufrufen). Alle Anwendungen werden aber immer den Gatway 1 gestartet.
Auf DSM 7.1 unter Netzwerkkarten / Allgemein/ Erweiterte Einstellungen ist bei mehre Gateways ein Haken gesetzt!
Leider finde ich keine weiteren Optionen wie eine Steuerung des Datensverkehrs erfolgen könnt!
Gerald
the other
17. Okt 2015
Moinsen,
Und unter Netzwerk > Netzwerkschnittstellen > lan2 wählen, bearbeiten, manuelles Konfigurieren anhaken, einrichten?
Synchrotron
13. Jul 2019
Jeder Netzwerkanschluss hat eine eigene MAC Adresse, und erhält vom DHCP-Server oder (besser) manuell eine interne IP. Diese sollte statisch vergeben werden.
In deinem Fall mit 2 Routern gibt es vermutlich 2 getrennte interne IP-Bereiche (?). Die sollten unbedingt getrennt lauten, also z.B. 168.192.100.xxx und 168.192.200.xxx.
Die Adressierung erfolgt dann am sichersten über diese internen IPs. Man kann auch 2 Gerätenamen im Netzwerk vergeben, aber die IP ist der direktere Weg. Wenn du von außen kommst, benötigt jeder Router eine eigene DDNS Adresse, die auf die jeweilige IP verweist (bei klassisch IPv4). Die Portweiterleitung muss entsprechen eingerichtet werden.
Alles weitere intern hängt davon ab, von welchem Gerät mit welchem OS über welche App oder welches Protokoll du die beiden Anschlüsse adressieren willst. Die Geräte, die es betrifft, müssen selbst beide Netzwerke erreichen können.
So denke ich darüber - aber vielleicht ist es ja ganz anders.
Da fehlen mir in deinem Post die konkreten Angaben. Wie ist das ganze Netzwerk aufgebaut, welche Geräte wo, etc. ?
cheetor
22. Nov 2015
Vielen Dank für die rasche Antwort! Die Ip war bereits getrennt. Nach deinem Post ist mir einiges klarer. Werde das alles nochmal überarbeiten bzw. überdenken.
Danke euch beiden!
Reaktionen: Synchrotron
