DS 918+ liest nur noch SSD oder HDD
PandaNetwork
18. Jun 2021
Guten Tag.
Ich habe eine DS918+
Das Teil habe ich vor 2 Jahren gekauft und es ging super mit hdd und ssd.
Doch dan ging fach 1 nicht mehr.
Als ich das Gerät beim Händler zurück gebracht habe ist er mit der Lösung gekommen.
Er hatte die ssd raus genommen und ging alles wieder mit hdd.
Doch mich ärgert das sehr weil es vorher ja noch mit 4hdd und 1 ssd ging.
Warum brauche ich das: ich nutze gerne die ssd um damit DSM zu nutzen und auch damit es schneller arbeiten kann gerade wenn ich arbeite und dringend eine Kunden Rechnung brauche, da leider wohl keiner mehr Geduld hat.
Ich hoffe auf eine positive Rückmeldung
Puppetmaster
03. Feb 2012
Verstehe ich nicht.
Wo ist eine SSD, wenn in 4 Schächten HDDs stecken?
Und ich denke, Schacht 1 funktioniert nicht?!
Alles ziemlich konfus...
PandaNetwork
18. Jun 2021
Unter der DS918+ kann man die rein legen
Puppetmaster
03. Feb 2012
Das ist dann ein SSD Cache, hat nix mit dem DSM zu tun und bringt auch nur was, wenn man oft auf immer gleiche Dateien zugreifen muss.
Ich dachte "Fach 1" geht nicht. Was ist das bei dir?
Davon ab ist es "normal" das der SSD Cache irgendwann verschlissen ist.
PandaNetwork
18. Jun 2021
Ah okay also ssd Cache
Fach 1 geht nicht sobald ich die ssd da rein hab.
Ich war auch schon im ep mediastore und die haben das gleiche Problem mit neueren ssd . Meine würde auch noch geprüft und hat keine Probleme
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ausschlaggebend ist, was der DSM zu deiner SSD sagt. Wenn die eine gewisse Schreibrate überschritten hat, dann will er die nicht mehr.
PandaNetwork
18. Jun 2021
Hatte der im ep auch gemeint , und war nicht hoch.
Und wie schon beschrieben hat man eine neue ssd probiert und klappte nicht.
Fach 1 schaltet sofort ab sobald da was drin steckt
DS-Michael
11. Aug 2021
Hallo, diese SSD hat 300 TB Total Bytes Written.
Wenn die erreicht sind, wird der Ssd-Cache vom DSM deaktiviert.
himitsu
22. Okt 2018
Daten-SSD in den HDD-Einschüben, zum Beschleunigen des DSM hilft auch nur bedingt.
Die DSM-Partition wird zwanghaft auf alle internen Platten via RAID1 verbreitet. (außer auf den m.2-SSD und k.A. ob auch SATA-Cache-SSD ausgenommen sind)
Der SSD-Cache wird abgeschaltet, wenn die SSD (S.M.A.R.T) sagt, dass sie "verbraucht" ist, also beim Kauf unbedingt auf die TBW achten und je größer die SSD, um so mehr geht insgesamt (meistens).
Meine privaten 1TB WD Blue sind nach 1,5 Jahren erst zu 4% verbraucht, während die 250GB Samsung Evo in weniger Zeit mit 1/3 weinger schreiben, schon bei fast 30% sind. (obwohl die Blue langsamer sind, als die Evo, reicht das Tempo dennoch)
Ja, viele würden sich (vor allem bei NurLeseCache) über eine "Ignorieren"-Optionen im DSM freuen, wenn die TBW überschritten sind.
Bei mir sind es 600TBW, aber alleine das letzte (initiale) Backup (Hyper Backup) wollte 11 TB durch den Cache jagen und ich hatte es erst nach über der Hälfte bemerkt. (aber mehr genervt hatte, dass durch den Cache das Backup langsamer lief)
Es gibt SSDs mit nichtmal 150TBW ... da sind dann gleich mal fast 10% an nur einem Tag hinüber, wenn man seinen "Verbrauch" nicht mit dem Cache abgleicht.
