DSM 6.x und darunter DS 916+ - Apative Load Balancing - Link Aggregation Modus - Switch - FB 7490
Huhie
29. Nov. 2007
Moin Zusammen,
ich nutze folgende Hardware:
Fritz!Box 7490 - OS 7.01
Switch DLINK SW GO 16-Ports (unmanaged)
DS 916+ - DSM 6.2.1-23824 Update 1
Die Synology ist am Switch angeschlossen.
Ich habe die DS neu aufgesetzt und alles fertig eingerichtet. Nun habe ich versucht
einen BOND zu erstellen. (Apative Load Balancing). In der Synology wird auch alles
soweit korrekt angezeigt.
In meiner Fritz!Box habe ich allerdings das Problem, dass die Synology doppelt angezeigt
wird. Der Zusammenschluss der Netzwerkschnittstellen wird hier nicht richtig erkannt oder?
Des Weiteren wird dann ein Gerät blockiert
Ich habe versucht beim Bond die IP Adressen per DHCP vergeben zu lassen, als auch
eine feste. Alles hilft nicht.
Die Synology war unter der Fritz!Box schon mal im BOND am laufen. Und das lief einwandfrei.
Die Synology habe ich in den Netzwerkverbindungen vorher komplett gelöscht habt und dann
habe ich die Fritz!Box neu gestartet.
Ich würde das gerne wieder nutzen, da hier im Netzwerk doch einige auf die Syno zugreifen.
Hat jemand Rat, wie ich das wieder sauber hin bekomme?
vg Huhie
Ist im Switch alles richtig konfiguriert? Den musst Du auch entsprechend einrichten, damit er das korrekt an die Fritzbox weiterleitet.
Ich habe jetzt nur einen kurzen Blick auf das Datenblatt von Deinem Switch geworfen und ich meine, dass der das gar nicht unterstützt.
das ist ein unmanaged switch, da kann nix konfigurieren :(
Deswegen klappt das auch nicht. Geht technisch nicht.
Ich nutze eine DS1515+ mit einem 4er-Bond und dem TL-SG3210 an die 7490 und das klappt einwandfrei. Der Switch ist aber eben auch konfigurierbar.
Der Adaptive Load Balancing Link Aggregation Modus ist doch extra für unmanaged Switches.
Und es ging doch vor dem reset der DS!
Ah, ok. Ich gebe zu, dass ich mich damit (ALB LAM) nicht beschäftigt habe und ziehe den Beitrag zurück.
Trotzdem Danke für Deinen Tip!
versuch es doch einfach mal. mit 2 parallelen Zugriffen auf entweder die IP oder alternativ den DNS-Namen der DS
das habe ich versucht... das geht... aber höchstwahrscheinlich wird das dann nur über die nicht blockierte Leitung geroutet!
