HDD SATA DS 713+ Festplatte defekt
SATA HDD
harley-de
29. Nov. 2015
Eine defekte (von 2 1.5 TB Festplatten in Raid 1) wird mit schwerem Fehler gemeldet und empfohlen: sichern sie ihre Daten ASAP
meine Fragen:
1. welche Festplatte ist zu empfehlen oder einfach (sofern es die noch gibt) durch eine baugleiche ersetzen?
2. kann ich die neue Festplatte einfach durch die defekte FP ersetzen / austauschen und das System macht den Rest?
oder kann ich, da 1,35 TB netto etwas wenig ist, beide FP durch welche mit mehr Kapa ersetzen und was müsste ich in diesem Fall berücksichtigen?
danke für eure Ratschläge
Zuallererst: Hast du ein Backup? Wenn nein, machen!
1. Halte dich einfach an die Kompatibilitätsliste für deine DS. Muss nicht baugleich sein. Nur nicht CMR und SMR vertauschen.
2. Du musst nach dem Tausch im Speichermanager auf Reparieren drücken. Da solltest du schon mit einer Meldung begrüßt werden, die das von dir verlangt
EDIT: Ja, kannst auch beide tauschen. Erst die eine. Dann das RAID reparieren und dann die zweite
