DS 413 - Einschub deaktiviert
Grenzer1
06. Juni 2020
Servus,
um es gleich vorweg zu sagen: Ich habe sowohl hier als auch via Google die Suche bemüht. Ich habe nichts gefunden, was mir wirklich bei meinem Problem geholfen hat!
Zur Ausgangslage:
DS413 seit dem Februar 2017 mit einem Raid 5 in Betrieb
2 HDD WD Green WD40EZRX 00SPEBO + 2 HDD WD Red WD40EFRX 68N32NO Extra über die Kompatibilitätsliste recherchiert
Letzte Woche ging auf einmal ein Licht der Einschübe von Grün auf Orange. Fehlermeldung: Auf Laufwerk 1 sind Probleme aufgetreten .... HDD defekt ... HDD ersetzen (ausführliche Meldung als Screenshot)
Also HDD gekauft (WD40EFRZ 68N32NO) und das Raid reparieren lassen!
Gestern Abend geht auf einmal die Lampe wieder von Grün auf Orange und die Fehlermeldung kommt wieder für den von mir ausgewechselten Einschub!
Jetzt die Quizfrage: Hat Jemand eine Idee, was das sein kann und wie man den Fehler beheben kann?
An einer wie auch immer gearteten Inkompatibilität oder defekten HDD kann es ja wohl nicht liegen!
Gehe ich in den Speichermanager und wähle das Laufwerk aus, kann ich es wieder aktivieren und das System läuft wieder normal weiter!
Falls jemand einen Tipp hat --- schon jetzt vielen Dank!
Also die Forensuche liefert mir mit Einschub deaktiviert als Suchbegriff 4 weitere Threads.
Servus,
vielen Dank für die Links. Ich hab wirklich die Suche und auch Google malträtiert, aber vemutlich die falschen oder zu viele Parameter verwendet!
Suchfehler gefunden: Fälschlicherweise habe ich das Datum der Registration als Datum vom Post genommen. Und dann waren die Antworten natürlich alle älter als 3 Jahre! (Ja, ja, wer lesen kann ist deutlich im Vorteil!:cool:)
T'SCHULDIGUNG!
Ich werde einfach auf das nächste Update warten und regelmäßig sichern!
Danke
