DS 411+II und Joomla 2.5 :(
angold
15. Jan. 2010
Hallo, ich bin am Verzweifeln.
Hatte immer Joomla 1.5 ohne Probleme auf den Synos am laufen.
Nun habe ich auch auf 2.5 umgestellt und kann um´s verrecken keine
Themes installieren, also Paketdateien hochladen.
Es erscheint immer die Fehlermeldung:
JFolder::create: Der Pfad ist nicht in den „open_basedir“-Pfaden!
Unable to create destination
Ich habe auch schon die folder.php editiert, also Raute gesetzt. Kein Erfolg.
Hat jemand eine Idee, wie ich die Joomla 2.5 dazu bewegen kann, Paketdateien hochzuladen ?
Vielen Dank für die Hilfe!
MfG Angold
Ja
...danke. Ja, war bekannt.
Darauf hatte ich mich bezogen.
Dann muß ich wohl Wordpress nehmen ....:cool:
Danke. Angold
Habt Ihr den Pfad zu Joomla in den PHP-Settings eingetragen?
Habe hier 2.5.2 problemlos am Laufen. Na ja, ist halt grottenlangsam. Wie ist denn das auf den größeren Maschinen mit der Performance?
Das Wort grottenlangsam ist sicher eine Frage, wie schnell die Weiterleitung über den Router läuft, und ob die DS noch im Standbay liegt.
Ansonsten habe ich mit der DS 107+ auch mit flv-Videos nicht umbedingt Probleme. Sicher könnte alles noch schneller anlaufen.
Im Standby ist die bei mir nie. Aber sobald man eben mit Joomla (Backend oder Webseite, egal) darauf zugreift, dann fängt die wie wild an, auf der HD rumzurattern. Vermutlich werden da halt die Daten aus den MySQL-Tabellen zusammengesucht. Und das dauert hier gefühlt ewig...
DS411 + Joomla 2.5 ok ! :)
Hallo Fafner und Kollegen,
Ja, das war es. Der Eintrag in der open base mußte richtig gesetzt werden.
Zumindestens hat er mir schon mal ein Template installiert :)
Danke. Performance mit DS 411+II ist o.k.
Gruss Angold.;)
Servus
Hatte gerade das gleiche Problem mit der DS412+
Hab dann im Pfad oben nur das hinzugefügt und es lief danach (siehe FETT):
/etc.defaults:/usr/bin/php:/usr/syno/synoman:/etc:/var/run:/tmp:/var/spool/php:/volume1/@tmp/php:/var/services/web:/var/services/photo:/var/services/blog:/var/services/homes:/volume1
Gruss
Tom
