DS 218+ seit Lüftereinbau keine Temperaturanzeige
manuel01
24. Juli 2018
Liebe Community,
habe seit kurzem das Synology DS218+ NAS und habe heute den Noctua NF-A9 FLY 92 Premium Fan eingebaut.
Einbau ging soweit gut. Ich hätte ihn mir im Vergleich zum Standard-Fan zwar ein bisschen leiser erwartet, aber er ist völlig in Ordnung.
Ich wollte auch im DSM die Temperatur kontrollieren, aber unter System-Info, Thermal-Status sehe ich immer den grünen Status „Normal“. Bisher konnte ich – wenn ich mit der Maus über diese Zeile fahre – auch immer den aktuellen Wert in Celsius und Fahrenheit auslesen. Nur aus irgendeinem Grund funktioniert das seit dem Lüfterwechsel nicht mehr, d.h. ich kann über die DSM-Oberfläche derzeit die genaue Temperatur nicht mehr auslesen.
Wenn ich mich über die Android-App „DS finder“ im DSM einlogge, sehe ich den Status immer mit „40 Grad / 104 F“ – egal ob die Umgebung kühl/heiß, oder der Lüfter leise oder voll eingestellt sind, was meine Vermutung nährt, dass hier tatsächlich kein aktueller Wert ausgelesen wird.
Jetzt meine Frage: Wie wird die Temperatur beim NAS ausgelesen? Kann da nach dem Einbau irgendein Kabel/Sensor fehlen?
Neuestes DSM ist installiert, Festplatten-Temperaturen werden auch – vermutlich – richtig angezeigt.
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Manuel
Soweit mir bekannt ist, hat der NF FLX 3 Pins ohne PWM. Für eine Auslesung und Steuerung sind 4 Pins notwendig(wobei er bei 3 Pins ebenfalls auslesen soll). Die PWM Reihe A9 - x14 von NF sind steuerbar.
https://noctua.at/de/products/fan (Filter: Anschluss u. Format)
Also ich habe noch den originalen Lüfter drin und habe aber auch dort immer 40 Grad. Ich glaube die Anzeige funktioniert nicht wirklich.
*schmunzel*
Willkommen im Forum Manuel.
Ich darf dich/euch beruhigen, die Temperaturanzeige in eurer DS 218+ funktioniert einwandfrei.
Sie ist tatsächlich fast wie auf 40°C "eingefroren", aber als ich damals meine Experimente mit den RAM Riegeln durchgeführt hatte, habe ich nur die Platine auf einer weichen Unterlage liegen gehabt, also ohne Lüfter und ohne der riesigen Metalplatte welche die komplette Wärmeabfuhr auf der Rückseite der CPU übernimmt, auf der CPU sitzt ein passiver schwarzer Aluminiumkühlkörper und nach dem Einschalten ging die CPU Temperatur sofort auf 59°C hoch! Obwohl nur idle mit 3-4% CPU Belastung.
Es war also nur der passive Kühlkörper auf der CPU vorhanden, aber ohne Luftzug vom Lüfter.
Also alles gut, die 40°C passen einwandfrei, das ist auch der Grund warum der Lüfter im Standby der DS 218+ weiter laufen muss und sich nicht abschaltet, einfach um die CPU Temperatur unten zu halten.
Allerdings sollte die Temperaturanzeige beim mouseover über den grünen Thermalpunkt schon aufscheinen.
Eventuell mal den Cache vom Browser löschen und dann noch mal probieren, aber wie erwähnt, die 40°C passen einwandfrei.
Ich habe das damals u.a. hier beschrieben mit den 40°C, siehe dieser Beitrag <klick>
