DS 216+ Zeitlich begrenzte Netzlaufwerkfreigaben des ADS
WernerRJP
23. Sep. 2016
Hallo Zusammen,
ich habe im Zusammenhang mit dem Active Directory Server (ADS) in einer lokalen Domäne zwei kleine, vermutlich zusammenhängende, Probleme.
1. Nach einer längeren Standzeit des Netzwerks (PC und NAS) werden bei der ersten Anmeldung nach dem booten des NutzerPCs nicht unbedingt die Netzlaufwerke freigegeben. Erst nach abmelden und erneutem anmelden werden die Netzlaufwerke aufgeführt und sind freigegeben. Ich hatte auch schon versucht, vorher einen WakeOn-Befehl zu senden um die NAS "aufzuwecken", das Resultat ist das Gleiche.
2. Wenn ich längere Zeit an Dokumente arbeite (d.h. nicht auf die Netzwerklaufwerke zugreife), werden die Freigaben der Netzlaufwerke des Domäncontrollers beendet, es ist dann kein weiterer Zugriff mehr möglich.
Die weiteren Netzlaufwerke der anderen NAS sind davon nicht betroffen. Die "offene" Zeit, bzw. nach welcher Zeit die Freigabe des Netzlaufwerks geschlossen wird, habe ich nicht gemessen.
Den ADS betreibe ich auf der DS 216+, die zweite NAS ist auch in der Domäne eingebunden. Bis jetzt habe ich, wg. dieses Problems, vorerst nur einen Nutzer eingerichtet. Hier einige Informationen:
Der Profilpfad zeigt auf das Verzeichnis (\\<servername>\homes\<user>\profil), das Home-Verzeichnis auf den lokalen Pfad (\\<servername>\home). Das Login-Script führt folgende Befehle aus:
if exist a: net use a: /del
net use a: \\servername\verzeichnis /persistent:no
Auf dem NutzerPC werden die Netzlaufwerke dieser NAS (DS 216+) als LW a: und x: (Home-Verzeichnis) verbunden.
Frage: welche Stellschraube ist für den zeitlichen Ablauf der ADS-Verbindungen zuständig, bzw. was ist die Ursache für das Beenden der Verbindung und wie kann ich diesen Prozess beeinflussen, bzw. abstellen?
Systemzusammenstellung:
* DS214se DS 6.1.5-15254
* DS216+ DS 6.1.5-15254
* Fritzbox 7490
* UniFi AP-AC-Lite
* WS Windows 7 Prof.
ist das Problem bekannt? und kann mir jemand einen Tipp geben?
Werner
Manchmal ist die Lösung eines Problems einfach und hinterlässt dennoch Spuren der Verwirrung:
Nach den diversen Versuchen ein brauchbares Wake-On-Tool einzusetzen, habe ich aus reiner Verzweiflung in der NAS den WakeOn-Button aus- und wieder eingeschaltet!
Und nu' funktioniert es, warum auch immer. Als nächstes wird der "Rückbau" des Login-Files durchgeführt und sollte das dann die Lösung sein, wäre das Problem zwar gelöst, aber die Ursache weiterhin ungeklärt. Hoffentlich wird es nicht noch weitere Überraschungen geben.
In den nächsten 14 Tagen wird sich es zeigen, ob das jetzt einwandfrei funktioniert.
Werner
Ganz so eindeutig war meine Fehlervermutung nicht: hatte ich vorher bei 10 Anmeldeversuche max. 2 erfolgreiche, so sind es jetzt 8 erfolgreiche Anmeldungen.
Dennoch die Frage an die Runde: hat noch jemand dieses Problem und/oder kennt jemand die Lösung?
Werner
