+-Serie [DS 213+] Ständige Meldungen wegen DDNS Registrierungsproblemen
un1que
01. Apr. 2013
in letzter Zeit bekomme ich sehr häufig die Meldungen: DDNS Dienst konnte IP Adresse nicht registrieren. Ich habe schon einen Thread dazu gesehen, wo es darum ging, dass Synology Probleme mit den Servern haben könnte und wollte darum nachfrage, ob ihr die gleichen Probleme feststellen konntet?
Was mir auch noch komisch vorkommt, dass ich diese Probleme seit ca. 1 Monat, oder schon länger, habe. Inzwischen gab es den Vorfall, dass ich Probleme mit der Internetverbindung hatte und am Ende mein Router ausgetauscht wurde. Anfangs dachte ich, dieser wäre die Ursache - noch knapp vor einem Monat gab es gar keine Meldungen und dann so in etwa zusammen mit den Internetabbrüchen beim Provider, fingen die Probleme mit der Registrierung der DDNS an.
Als ich die neue FritzBox Mitte dieser Woche bekommen habe, dachte ich mir, jetzt wird alles wieder i.O. sein, jedoch habe ich seit gestern schon wieder ein Haufen Meldungen zu diesem Thema bekommen (und davor gab es auch einige).
Die Meldungen kommen nicht systematisch, sondern kann sein, dass ich heute gar keine bis eine Meldung bekomme und am nächsten Tag gleich 5 Stück hintereinander oder auf den Tag verteilt - also immer zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich oft.
Habt ihr i-eine Idee, woran das liegen könnte? Was ich nachschauen sollte? Braucht ihr vllt. i-welche weiteren Informationen von mir?
Hat keiner eine Idee woran das liegen könnte?
Ne, ich meinte ein anderes: http://www.synology-forum.de/showthread.html?29234-Problem-mit-DynDNS-(unter-ezCloud)
Habe das Thema über deinen Link wohl übersehen.
Hmm, also ist es kein Einzelproblem und tritt bei vielen Usern auf? Ich habe in diesem Thema gelesen, dass einige meinen das Problem trete bereits seit einem Jahr auf. Allerdings habe ich am Anfang (seit März bis ca. Mitte-Ende April) solche Probleme überhaupt nicht gehabt und dann auf einmal.
Kann es sein, dass es mit dem neuen Firmwareupdate was schief gelaufen ist?
Teste doch einfach mal einen anderen DDNS-Anbieter.
Ehrlich gesagt kenne ich solche Probleme bei mir gar nicht.
Welchen könntest du mir empfehlen bzw. welchen nutzt du selbst?
Ok, danke, dann werde ich das mal ausprobieren, vllt. hilft's.
Kann man eigentlich 2 DDNS Adressen gleichzeitig eintragen und auch gleichzeitig über jede von denen erreichbar sein? Weil dann würde ich jetzt noch nicht sofort alles auf die neue umstellen, sondern erst nach einer kurzen Testphase (wenn sie erfolgreich abgeschlossen wird) :D
Du könntest die 2te DDNS in deinem Router eintragen und so beide parallel nutzen.
Dann kann ich ja aber nicht überprüfen, ob der no-ip.com Server die gleichen Probleme, wie synology.me hat oder nicht ;)
Ich meinte, ob man dann neben der synology.me DDNS, in der Syno-DS selbst, eine weitere DDNS eintragen kann und ob man über beide gleichzeitig erreichbar sein würde?
Eigentlich sollte jeder Router eine Ereignisanzeige haben, in der man das kontrollieren kann.
Mein Router schickt mir sogar eine Mail, wenn sich die IP-Adresse ändert. Eigentlich bräuchte ich somit gar kein DDNS. ;)
Noch als Hinweis: DDNS im Router ist in der Regel eh immer besser.
Und du bist unabhängig davon, ob du ein Problem mit deiner DS hast oder nicht!
Ja gut, schon, aber dann kann ich ja trotzdem nicht testen, ob es vllt. an der DS selbst bzw. der FW liegt.
Meine FritzBox unterstützt synology.me leider nicht (bzw. ich hatte keine Ahnung, was ich unter Benutzerdefiniert alles eintragen soll, damit es funktioniert), musste daher auf die DS selbst ausweichen.
Über die DDNS greife ich ja eh nur auf die DS zu, von daher würde mich das Vorhandensein eines Problems mit der DS mehr stören :D
Das hilft dir nun sicher nicht, aber ich habe auch sehr oft die Meldung und weiß noch nicht wieso.
Jap, über die DS eingerichtet. xxx.myDS.me glaube ich.
Geht aber ja auch über Synology.
Hmm, dann scheint es ja mehr an den Synology Servern zu liegen oder?
Hallo ich habe den Fehler auf meiner DS213+ auch erst mit DSM 4.2 als auch jetzt mit der 4.3 beta , von daher denk ich ist der Fehler bei myds.me zu suchen ;)
Fehler kommt am Tag ca 2-3mal
same here!
aber zugriff funktioniert trotzdem...
Absolut keine Probleme mit selfhost.de.
Kostenlose Variante, sowie die Kaufversion.
