j-Serie DS 212 J unglaublich lange Zugriffszeiten bis DSM Oberfläche erscheint
SilverBullet
26. Apr. 2013
moin,
habe das große problem bei meiner DS 212 J, dass die Zugriffszeiten auf die DS-Oberfläche der Synology-Box unglaublich dauern, egal ob ich online von unterwegs darauf zugreife über die feste IP (no-ip.org) oder über die feste IP, die mir die FritzBox vergeben hatte... muss IMMER lange warten.
ich kann bei keinem YouTube Video erkennen, dass man so lange (ca.1-3 Minuten, selten kürzer) auf die Synology DSM 4.2 wartet, in jedem Video geht das zack-zack, nur nicht bei mir...
Meine Synology-Box hängt an meiner FritzBox über die G-Bit-Verbindung, die auch steht. Zugrif im Hausnetz auf die DS geht über W-Lan.
Wenn ich schon auf der DSM 4.2 bin, ist jeder Klick eine Quall, nach jedem Klick erstmal warten bis sich was tut (wenn sich was tut...) oft bricht die Verbindung zusammen...
Das ist doch nicht normal oder...
Der Zugriff ist auch langsam, wenn du lokal bei dir im Netz per IP zugreifst? Also nicht von ausserhalb?
Kann es sein, dass die DS noch anderen Dingen (Indexierung, Konvertierung von Fotos, ... ) beschäftigt ist? Guck mal im Ressourcenmonitor nach der Prozessorauslastung und guck dir ggf. auch die Prozesse an, die die hohe Last verursachen.
nein, die Indexierung und Konvertierung usw. ist zum Glück vor fast 2 Monaten fertig gewesen (hat ca. 1,5Monate gedauert :) habe über 34.000 Fotos)
außer PhotoStation und Medienserver der noch NIE zum einsatz kam, läuft da eigentlich nichts... ich verstehe das nicht.
ja, LOKAL ist der Zugriff auch unglaublich schlecht bzw. manchmal kann ich mich trotz der festen IP überhaupt nicht verbinden (Lokal)
Dann schau doch mal im Ressourcen-Monitor der DS nach, ob dort Prozesse für eine Auslastung sorgen, oder der Speicher knapp wird.
Teste auch mal einen anderen Netzwerk-Port an deiner Fritz!Box und evtl. auch ein anderes Kabel.
Dann würde ich auch der DS direkt eine feste IP ausserhalb des DHCP-Bereich deiner Fritz!Box vergeben.
Das ist alles schön und gut mit DHCP und immer die gleiche IP. Aber es ist halt auch eine Fehlerquelle!
ja, meine Box hat intern und extern eine feste IP. die Ressourcen liegen bei ca. 10% Auslastung und schwanken 5-10%
ram ist auch mehr als genug vorhanden.
An meiner FritzBox kann ich KEINE festen IP vergeben, die muss ich so akzeptieren, wie der Fritz es eben verteilt. ich werde mal mit Kabel und Port probieren.
An meiner FritzBox kann ich KEINE festen IP vergeben, ....
Das ist wahr, aber nicht entscheidend!
Die IP wird einfach im Client - hier deine DS - fest eingestellt.
Deine Fritz!Box wird sie dann schon einfach so übernehmen und auch anzeigen.
ja, bin wieder Zuhause, es ist unglaublich aber das Laden der DSM dauer unglaublich lange... das ist unnormal
Kabel gewechselt, Port gewechselt, interne und externe IP nicht geändert, keine positive Verbesserung.
ich glaube nicht, dass eure DS-Boxen so funktionieren...
weitere Vorschläge gerne gesehen
Inzwischen wirst du den Menüpunt "Netzwerk" in der Systemsteuerung gefunden haben, oder? ;-)
Zur Not kannst du aber auch den Eintrag für deine DS aus der Fritz!Box mal löschen und die Netzwerkeinstellungen an deiner DS mit einem einfachen Reset zurücksetzen. Ggf. auch die Fritz!Box mal neu starten. Aber Achtung: Dein "admin"-Passwort der DS wird bei dem Reset auch zurückgesetzt!
Moin Moin,
wird bei dem "einfachem Reset" die Indizierung neu eingelesen ? wenn ja, dann ist meine DS box ja wieder für 1,5 Monate auf 100% ausgelastet (wie gesagt 33.000Fotos + unzählige Videos), darauf habe ich irgend wie keine Lust.
Wenn das nicht der Fall ist, was ist nicht glaube, wie mache ich den "einfachen Reset" ?
OK, danke erstmal für diese Hilfe.
Nach dem soft-reset wird meine FritzBox doch aber sowieso die gleiche IP der DS-Box vergeben... wo kann ich die ändern ? ich finde kein Menü in der DSM
Das ist alles eigentlich in Beitrag #11 schon beantwortet.
das habe ich gelesen, verstehe aber nicht, Systemsteuerung - Netzwerk - und dann in der Lasche Netzwerk-Schnittstelle kann ich manuell die IP der DS-Box eintragen.
jetzt ist sie auf 192.168.178.24 eingestellt. kann ich dort die IP ändern z.B. auf 192.168.178.10 und die FritzBox wird das kapieren und übernehmen... verstehe ich nicht so ganz
Ja. Ich denke, damit ist dein Problem gelöst.
Eigentlich dürfte nämlich die ...24 dort nicht stehen! Die ...24 liegt im Standard DHCP-Bereich der Fritz!Box.
Das gibt Probleme, wenn diese IP dann so wie jetzt bei dir fest eingestellt wird!
OK, danke wiede für die Info, dass ...24 falsch ist...
jetzt noch mal für doofe, wie soll ich über die DSM Oberfläche die interne IP Adresse für die FritzBox ändern ? So wie ich das oben schon angegeben haben ? Kann mir nicht vorstellen, dass das geht.
Hast du´s inzwischen einfach mal ausprobiert?
Falls nicht, dann mach es einfach so! Deine Portweiterleitungen (Freigaben) in der Fritz!Box müsstest du dann auch noch auf die ...10 ändern und das war´s dann!
moin moin,
habe erst jetzt das ganze geschafft... habe die IP adresse direkt in der DS allerdings OHNE soft reset auf ...10 geändet und jetzt (von der Arbeit) habe ich keinen Zugriff mehr auf die Synology Box über die
externe IP adresse... :(
werde von zuhause mal die interne IP testen sonst werde ich in der FritzBox die DS-IP löschen, in der DS soft-reset machen und schauen was passier.
das mit der IP xxx.24 habe ich nicht verstanden, was ist da falsch ?
