Assistant DS 212+ erst Power- LED blau blinken, jetzt Status- LED orange blinken und kein Zugriff
Mischa D
27. Sep. 2012
Hallo, lange Zeit hat die DS zuverlässig funktioniert, nun geht nix mehr.
Zuerst kein Zugriff, dachte ich hab die DS versehentlich ausgeschaltet. Beim erneuten einschalten blinkt die blaue Power- Anzeige dauerhaft. Beenden nur mit Netzstecker ziehen möglich. Danach die beiden WD RED herausgezogen - noch immer blau blinken.
Wieder vom Strom getrennt. Nach erneutem Start mit den HDDs blinkt nun die Status LED dauerhaft orange. Keinerlei Zugriff vom PC.
Gibt es noch Rettung?
Falls es eine neue Diskstation werden muss: könnte ich die beiden HDDs (soweit die fehlerfrei wären) in eine neue DS 218+ einschieben, oder muss ich diese zwangsläufig neu aufsetzen?
Gruß Mischa
Stell dir mal vor, wenn man nach orange und blinken sucht, dann findet man im Forum was ... ist teilweise nichtmal einen Tag alt.
Und in der Bedienungsanleitung steht ebenfalls was dazu.
z.B. "Migration" oder Fehler.
Im Modus eines Systemfehlers, der Installation oder Migration, bzw. wenn keine Platten im NAS drin sind, dann hat die DS einen anderen Namen und eventuell sogar eine andere IP,
also dann, wenn das DSM selber garnicht (richtig) gestartet werden konnte.
find.synology.com oder mit dem Synology-Tool (auf dem PC/Handy installiert) oder über den Router (Fritzbox und Co.) kann man die aktuelle IP rausfinden.
Platten aus einem RAID darf man NIEMALS im laufenden Betrieb rausziehen!
Bzw. nur das komplette RAID raus, wenn die DS zwischendurch nochmal eingeschaltet werden muß.
(und sonst nur maximal eine Platte raus, welche dabei aber aus dem RAID rausflieg und anschließend komplett neu aufgenomen werden muß -> RAID reparieren)
Es gibt einige Ausnahmen, z.B. beim Umzug der Platten von einer DS mit ARM in eine mit Intel/AMD.
Aber im Prinzip gibt es da eine Migration (Anpassung der Installation des DSM und der Pakete).
Dann kann man DSM auch drüberinstallieren, also über die DSM-Partition, wobei (eigentlich) die Datenpartition erhalten bleibt.
