DSM 6.x und darunter DS 207+ nicht erreichbar
Aenni
13. Nov. 2008
Guten Tag zusammen,
ich hab meine DS 207+ über ein patch cable installiert und eingerichtet. jetzt wollte ich sie ans netzwerk ranhengen und via web drauf zugreifen...
wenn ich den assistenten starte findet er die ds aber der IP-status ist "unknown"...
welche einstellungen muss ich den vornehmen wenn ich auf das geraet via netzwerk und web zugreifen moechte ? irgendwie klappt das nicht-.-
danke mfg Aenni
fixe IP oder Ip via DHCP?
egal ob ich ne feste ip gebe oder dhcp ich komme nur per patch cabel auf die DS ueber lan/web keine verbindung -.- muss ich per patch cable was einstellen dass ich lan technisch also ueber das switch auf die DS komme ?
Aenni schrieb:
jetzt wollte ich sie [die DS] ans netzwerk ranhengen und via web drauf zugreifen...
Mit "sie ans netzwerk ranhengen" meinst du: An einen Router/Switch anschliessen?
Ich denke mal mit "DS ueber lan/web" meinst du:
Über das LAN (dein Heimnetz) auf das Web-Interface der DS zugreifen?
Immer die erste und wichtigste Frage: Kannst du die DS per ping erreichen?
A-Jay
Hast Du denn einen Router im Netz, der via DHCP Netzwerkadressen verteilt?
Wenn ja, stecke DS und PC ans Netz und starte beide Geräte neu.
Ich tippe drauf, dass du beim Einrichten via Patch Kabel eine fixe IP Adresse verwendet hast (das sind afaik irgendwelche 169.-er Adressen). Wenn du das Teil dann an den Router/Switch hängst funzt diese IP Adresse im Netzwerk natürlich nicht. Darum auch die Frage ob du fixe IP oder DHCP Adressvergabe verwendet hast in der Config der DS.
Ich würde mal versuchen ob du die DS erreichen kannst wenn du sie wieder so einstöpselst, wie beim Installieren (Patch Kabel direkt an PC). Wenn du sie erreichen kannst dann verwende des DS-Manager auf die gegebene IP. Geh ins Menu rein und kontrolliere was für Einstellungen du für die IP Adresse hast
danke fuer dei Tipps ich werde mich dieses WE mal ransetzen
ty
k wunderbar geht alles. musste ein router vorschalten direkt ueber switch gings nicht -.-
