Nummer Serie DS 114 und DECT Basis
SkyBW
21. Jan. 2013
ich möchte euch hier mal was richtig merkwürdiges vorstellen.
Situation:
Ich habe einen kleinen Netzwerkschrank mit folgenden Komponenten daheim stehen.
Sophos UTM 220 Firewall
TP Link 24+4SFP Gigabit Switch
HP Microserver G8 mit WHS2011
Synology DS 114 mit 1 TB WD RED
Gigaset GO BOX 100 VoIP DECT Basis
Ich habe folgendes Problem.
Seit mehreren Tagen bin ich dabei mich mit der DS114 rumzuärgern. Bis vor zwei Tagen lief sie ohne Probleme.
Habe seither die NAS mehrmal resetet und die HDD formatiert. Neues DSM in verschiedenen Versionen aufgespielt.... bla bla bla....
Immer kam der selbe Fehler zurück.
Die DS verliert einfach die Netzwerkverbindung. Mal ist diese da, nach ein paar sekunden weg, dann wieder für paar Sekunden da.
Ein zugriff ist nicht mehr möglich.
Jetzt habe ich folgendes zufällig beobachtet.
BILD 1
Auf dem Bild ist mein Netzwerk zu sehen. Die Gigaset GO BOX 100 steht neben der NAS!
LAN LED ist aus und Verbindung ist weg.
BILD 2
Auf diesem Bild habe ich die GO BOX 100 rechts neben dem Fachboden Versteckt.
Siehe da, die LAN LED ist an und ich kann wieder auf das NAS zugreifen.
DISK LED ist am Blinken gewesen und deshalb aus!
Hat hierfür jemand eine Erklärung?:confused:
Vielen Dank
Erstmal noch willkommen in Forum (dein erster Post wurde ja nie beantwortet :( )
zweitens schönes Rack die Bilder wären auch unter "syno zuhause" nicht falsch.
Zu deiner Frage. Prinzipiell kann jede Elektro-/ Magnetische Strahlung asndere Geräte stören. Ich habe zwar auch meinen Router und den Switch direkt neben/drunter meiner DECT Basistation. So ein Problem konnte ich aber noch nicht feststellen. Eventuell hat sich auch irgendwo die Masse gelößt und deshalb tritt das Problem erst jetzt auf sollte die go Box schon immer da gestanden haben. Aber ich würde eine Funkstation nie in ein Metall gehäuse stecken, nur so als meine Meinung ;)
oder durch die Box wurde das Kabel zur Syno bewegt und macht damit den Ärgern. Evtl mal versuchen, das Kabel gegen ein definitv funktionierendes zu tauschen und darauf achten, das es nicht von der Box verschoben wird und hinten richtig einrastet in die Buchsen in der Syno und im Switch und sich dann auch nichts am Linkstatus ändert wenn man das Kabel in den Buchsen bewegt.
Danke aber diese Fehlerquelle habe ich schon bereits ausgeschlossen, da ich mehrere Switche und auch andere Kabel getestet habe. Kein Wackelkontakt. Das kann ich zu 100% sagen ;)
