DS-114 - Umzug auf neue Platte von 3 TB nach 4 TB
Arpke
01. Aug. 2014
ich habe eine DS-114 mit 3 TB, die voll ist und gelegentlich Sektorfehler meldet. Ich nenne diese Konfiguration einmal DS-114-alt.
Ich möchte jetzt auf eine neue 4 TB Platte umziehen.
Die 4 TB Platte habe ich probeweise in die DS-114 eingebaut und dort ein DSM erstellt, so dass sie mit der DS-114 läuft. (DS-114-neu).
Frage:
1. Kann ich die 4 TB-Platte als USB Platte an DS-114-alt hängen und alle Gemeinsamen Ordner in die 4 TB-Platte kopieren ?
2. Was muss ich noch kopieren, damit die Anwendungen laufen bzw. was kann ich über eine Sicherung auf der 4 TB Platte sichern (Hyper-Backup) ?
Ich verwende folgende Anwendungen - Installtiert Pakete:
- Cloud Station Server
- Medien Server
- Photo Station
- Radius Server - muss nicht betrachtet werde, da das eine Testinstallation war, die ich ausbaue
- Hyper-Backup
- Maria DB 5 mit 5 Datenbanken
- Maria DB 10 - nur installiert - keine Nutzung
- phpMyAdmin
- Web-Station mit Apache-HTTP-Server und php 5 und php 7
- Antvirus Essential
- Perl - warum auch immer ich das installieren musste
Ich verstehe das so, dass ich bei der DS11-4 neu DSM installieren muss plus Kopieren der "Gemeinsamen Ordner" plus Neuinstallation der Anwendungen.
Bei Web Station und Photo Station wird das auch gehen.
Ich habe aber Bedenken mit den 5 SQL-Datenbanken in der MariaDB 5
Wie kann ich diese kopieren ?
Export und dann neu Importieren oder gibt es eine einfachere Möglichkeit ?
Sollte ich sofern, ich das über Export/Import mache, in Maria DB 10 statt Maria DB 5 kopieren und auf MariaDB 5 ab sofort verzichten ?
Weiterer Hinweis:
Auf der DS-114-alt wurde ein CRONJOB installiert, der zeitgesteuert php-Programme startet.
Das will ich jetzt nicht betrachten, da ich das händisch auf der DS-114-neu nachziehen kann.
Weiterer Hinweis:
Ich habe noch eine weitere DS-115, die aber an einem anderen Ort steht. Sollte es einfacher sein mit Hilfe dieser 2. DS die Portierung auf die neue Platte durchzuführen, dann kann ich das machen.
Z.B. neue Platte in die DS-115 und dann von DS-114-alt kopieren und dann die 4 TB-Platte in die DS-114 einbauen, so dass diese zur DS-114-neu wird.
Gruß Norbert
Mit einer 1-Bay-Diskstation mE gar nicht.
HDD raus und neue HDD rein und alles neu konfiguieren.
Wenn du noch eine externe HDD übrig hast, sicherst du die Daten und Applikationen via Hyper Backup auf die externe HDD und wenn die neue HDD (4 TB) rein ist, dann DSM installieren, Daten wiederherstellen und die Pakete nachinstallieren (leider werden nicht alle Pakete so wiederhergestellt - daher bitte Konfigs abfotografieren oder niederschreiben und DSS-Konfig-Datei vorab sichern von der alten HDD > https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/DSM/help/DSM/AdminCenter/system_configbackup)
