Nummer Serie DS 111 meldet Fehler bei SMART Status Überprüfung
Tamma
06. Mai 2011
Hallo alle miteinander,
ich erhalte seit 2 Tagen bei meiner DS im Datus die SMART Status Fehler Meldung. Unten seht Ihr ein Bild der SMART Informationen.
Der Seagate Support empfiehlt mir folgendes:
"Leider werden von Seagate keine Dritt-Anbieter Testprogramme und deren Fehlerbeschreibung anerkannt. Ich bitte Sie daher die Platte einmal mit unseren Seatools für DOS zu testen.
Bitte erstellen Sie eine bootfähige CD und nutzen Sie dann den kurzen und den langen Test. Wenn die Seatools die Platte nicht reparieren können, dann erhalten Sie eine Fehlermeldung.
Bitte senden Sie mir das Ergebnis der beiden Tests. Anbei der Weblink für die Software: http://www.seagate.com/de/de/support/internal-hard-drives/consumer-electronics/ld25-series/seatools-dos-master/"
Hierzu habe ich nun 3 Fragen:
1: Sind die Werte bzw. die Meldung in den SMART Informationen wirklich kritisch?
2: Kann ich die HD aus der Syno ausbauen Testen und dann wieder einsetzen ohne Daten zu verlieren?
3: Kann man generell die HD ausbauen und unverändert später wieder einsetzen und die Syno erkennt das installierte System und startet mit diesem?
Danke für Tipps und Infos im voraus....
Grüße
Sven
Die Platte hat Lesefehler und Positionierungs-Fehler. Ich würde mal sagen, die ist hin und eine Datensicherung sollte umgehend erstellt werden, wenn noch keine vorhanden ist. Wenn du die Festplatte zwecks Festplattentest ausbaust, kann es durchaus möglich sein, daß dadurch alleine kein Datenverlust entsteht. Trotzdem ist eine Datensicherung überaus wichtig, wenn dir die Daten am Herzen liegen.
Da die DS ja noch zu funktionieren scheint, würde ich schnellstens eine verfügbare USB-Platte anschließen und die Daten dann über den DSM kopieren. Ich würde jedenfalls nur sequentiell sichern und keine mehrfachen Jobs ausführen.
Hallo Jan_Gagel,
danke für deine Antwort. Ich habe die wichtigen Daten natürlich gesichert. Ich ziehe nun noch die weniger wichtigen Daten auf eine Externe Platte und werde die Seagate Platte danach mit dem Tool, welches vom Support gefordert wurde prüfen. Danach bin ich mal gespannt was der Support sagt...
Wenn ich die Platte nach der Prüfung (somit unveränderte Daten) noch einmal in die Syno einsetzen sollte, läuft diese dann sofort wieder oder muß das System grundsätzlich neu installiert werden wenn eine Platte ausgebaut war?
Grüße
Sven
In der Regel läuft alles normal weiter, wenn man eine Platte aus- und wieder einbaut.
OK... Vielen Dank für die Nachticht!
Dann leg ich mal los. :)
