DS-111 erkennt meine eSATA Platte nicht
jsteinberger
09. Dez. 2008
hatte bis vor einer Woche eine DS-107+ mit einer WD10EADS und als Backup ein LC-Power E-Sata/USB2-Externgehäuse mit der gleichen Platte. Diese Kombination hat 1A funktioniert bis zum Wechsel auf eine neue DS-111 (WD20EARS). Habe die ext. Platte an den E-Sata-Port der 111 angeschlossen, manchmal leutet die E-Sata LED, manchmal nicht. Wenn sie leuchtet/blinkt wird aber trotzdem keine E-Sata Platte im System angezeigt. Über USB ist die ext. Platte sofort da, aber auch an einer DS-211+ in unserer Firma wird dieses E-Sata Gehäuse nicht erkannt. Gehäusetyp ist EH-35BE2.
Hat jemand Erharungen damit oder einen Tip, welches Gehäuse funktioniert?
Gruß....Jürgen
Testweise mal anderes eSata Kabel nehmen .
anderes Kabel getestet, auch den Tip mit dem Steckermantel abschneiden, keine Wirkung ausser dass jetzt bei der 111 die Sata-LED immer leuchtet bzw blinkt.
Habe mir heute bei Amazon ein neues Gehäuse bestellt und teste mal damit. Komisch eben nur dass es mit der DS-107+ absolut gut funktioniert hat.
Gruß...Jürgen
kurze Erfolgsmeldung, hab heute das neue Gehäuse bekommen, Platte eingebaut und --- sofort erkannt.
Komplette Datensicherung gestartet und ich traute meinen Augen nicht..... 360GB in 2 Stunden...... alles bestens.....
Zur Info, wer so was sucht : Rapid-Case 3,5" eSATA von Sharkoon..... (nein, ich bekomme nix für Werbung, aber ich denke, solche Erfahrungsberichte nützen vielen...)
Gruß...Jürgen
grad getestet, Platte legt sich problemlos nach der eingestellten Zeit (bei mir 20min) schlafen, wacht auch wieder brav auf wenn man was mag.....ist schnell wieder oben. Habe eine WD10EADS verbaut.
USB nicht getestet, aber warum sollte das net gehen.... und warum sollte man USB nehmen wenn man eSATA hat?
Bin jedenfalls froh dass alles wieder funzt.....
Gruß....Jürgen
... weil USB-Platten unabhängig von SATA im Hibernation bleiben, wenn sie nicht gebraucht werden.
eSATA wacht wohl auch auf, wenn nur die interne Platte gebraucht wird.
Also Erstbefüllung (Backup) per eSATA und danach an USB-Port für weitere incrementelle Backups. ;)
Besten Dank nochmal für die Info!
eine weitere Info nochmal zum Hibernation Mode, eben grad nochmal getestet. Die beiden Platten gingen nach 20min schlafen. Hab sie ein bissel pennen lassen und dann über einen verknüpften Ordner die DS-Platte angesprochen. DS-Platte läuft hoch und meldet sich brav, externe Platte SCHLÄFT WEITER!!!
Dann auf die DS angemeldet und per Dateibrowser auf die externe Platte zugegriffen, erst jetzt wacht die Platte auf und meldet sich....also genau das was du möchtest, USB ist nicht mehr erforderlich.
Gruß....Jürgen
Na bestens!
Dann wird wohl bald bestellt! :D
DANKE
