DS 109 im neuen Haus hab ich Probleme
Klaatu
12. Juli 2009
Hallo zusammen.
Ich hab mir vor ein paar Monaten eine Synology DS109 (NAS-Laufwerk)gekauft, zusammen mit einer höherwertigen Festplatte.
Konnte das Ding ohne Probleme installieren, ich betrieb es an einer Fritz-Box per W-LAN.
Jetzt bin ich umgezogen und dort ist ein Linksys-Router samt LAN-Netzwerk installiert.
Ich häng also die DS109 an den Router und leider leider Probleme.
Feststellungen:
NAS-Laufwerk kann am PC unter seiner IP-Adresse angesprochen werden. Also die Verwaltung kann geöffnet werden.
Wenn die Installations-CD eingelegt wird (weil ich z.b. einen Laufwerksbuchstaben vergeben will) sagt die Software, dass das NAS gefunden ist und es betriebsbereit ist.
Die Installation des Laufwerksbuchstaben wird dann aber mit Fehler 53 abgebrochen.
Fakt ist aber auch schon, dass das NAS überhaupt nicht im Netzwerk angezeigt wird (und das ist ja wohl Voraussetzung für das Einrichten eines Laufwerksbuchstaben).
Es ist jetzt so, dass ich schon stundenlang mit einem Bekannten den Fehler gesucht habe - ohne Ergebnis. Z.B. "guest" deaktiviertm, Passwörter in Vista entfernt etc.
Trotzdem ich brauche noch Ideen an was es liegen könnte.
Wie gesagt, das Ding hat perfekt funktioniert, jetzt hab ich den Router gewechselt und dabei von WLAN auf LAN umgestellt und dann dass.
Du musst den Namen des Netzwerks in der DS an dein neues Netzwerk anpassen. Also an den des Routers und aller angeschlossenen PCs.
MfG Matthieu
Um einen Laufwerksbuchtaben mit einer Netzwerkfreigabe zu verknüpfen, ist weder der Assistent nötig, noch muss die DS in der Netzwerkumgebung sichtbar sein. Eine Laufwerksverknüpfung kann man auch über eine Batch-Datei im Autostart-Ordner erreichen oder im Windows-Explorer über Extras -> Netzlaufwerk verbinden und bei Ordner "\\<IP-der-DS>\<Freigabename>" (z. B. "\\192.168.1.100\Filme") eingeben. Noch das Häkchen bei "Verbindung bei Anmeldung wiederherstellen" und fertig.
Natürlich geht es etwas komfortabler, wenn die DS in der Netzwerkumgebung sichtbar ist... Wie Matthieu schon meinte, alle Rechner und die DS sollten in derselben Arbeitsgruppe sein, damit sie sich ohne Probleme finden.
A-Jay
MfG Matthieu
Erstmal danke für die Antworten.
Du schreibst, der Name des Netzwerks in der DS. Ich nehme an, du meinst damit (hauptsächlich) "WORKGROUP".
Die PC's (im Netzwerk) und das NAS-Laufwerk müssen alle den gleichen Namen haben, z.B. eben "WORKGROUP".
Meines Erachtens ist das der Fall, wir haben das schon ganz zu Anfang geprüft. Ich werde das nochmal tun, zumal ich mich auch nicht explizit errinnern kann, dies beim NAS-Laufwerk eingegeben zu haben (dass es dort jedoch auf einer Seite angezeigt wird ist definitiv).
Was wäre eigentlich, wenn die Festplatte plötzlich einen Defekt hätte. Sie läuft, das hört man und in der Verwaltung wird auch die Größe der Belegung sowie die Gesamtgröße der Festplatte angezeigt.
Wenn es sich vornehmlich um ein PC-Netzwerk mit Windows-Rechnern handelt, kann es auch daran liegen, dass irgendein PC den Local Master Browser (also sowas wie der Namens-Server in Windowsnetzen) nicht richtig umsetzt.
Spiel dann doch mal in den Einstellungen der DS (Gemeinsame Dateien -> Win/Mac OS -> Local Master Browser) hierzu ein wenig herum oder gibt beim Laufwerksverbinden mal die lokale IP-Adresse ein oder verbinde mal das Laufwerk im Dateiexplorer per ftp ...
Itari
Wenn du die Probleme in der Netzwerkkonfiguration der DS vermutetest und es manuell nicht hinkriegst ist das zurücksetzen sicher ne Möglichkeit. Speichere aber vorher deine Konfigarion in eine Datei. Falls es nicht daran lag kannst du sie zurückspielen und brauchst nicht alles neu einstellen.
So erstmal die gute Nachricht:
Alle Daten auf der DS109 sind da und zwar kann mein Nachbar mit seinem PC und seinem Router (FritzBox) jetzt darauf zugreifen.
Ich erinnere, ich hatte anfangs auch keine Zugriffsprobleme, bis ich den Router gewechselt habe (vormals FritzBox jeztz Linksys).
Mein Nachbar erzählte mir was von einer "Reparatur" die ihm am Bildschirm angeboten wurde und welche er dann auch durchführen lies.
Er kann also sowohl auf die Homepage des DS als auch auf die Daten zugreifen.
Dann ist er mit dem Teil wieder bei mir angerückt und leider wieder das gleiche. Zugriff auf die Homepage der DS - KEIN Zugriff auf die Daten/Festplatte.
Er hat die DS wieder mitgenommen und hat mit seinem System wieder vollen Zugriff.
Kann es sein, dass in den Tiefen meines Vistas irgendwo was von meinem früheren FritzBox-Router hängen geblieben ist und er deshalb mit dem Linksys nicht zusammenarbeitet?
Hast du eine feste IP im WebUI der DS angegeben? Könnte es sei dass dein Linksys Router in einem anderen IP Bereich navigiert?
Wenn du zB in deiner DS die IP 192.168.1.5 hast aber dein Linksys im Netz 192.168.123.xxx rennt, geht das natürlich nicht.
Oder wenn du an der DS die DNS (= IP des Routers) 192.168.1.1 angeben hast, dein Linksys aber 192.168.1.254 hat, dann geht auch nichts.
192.168.2.1 für den Linksys Router
192.168.2.2 für den Synologie NAS-Server DS109
192.168.2.3 für die Auerswald-Telefonanlage
192.168.2.4 für den Shuttle-PC
MfG Matthieu
FRAGE:
Auf meinem Vista-PC habe ich folgende Einstellungen:
a) Arbeitsgruppenname --> WORKGROUP (kann geändert werden)
b) Name des Netzwerks --> NETZWERK (kann geändert werden)
Auf der meiner Disk-Station DS-109 wird mir unter Status ein Namen angezeigen, nämlich WORKGROUP. #
Ich finde allerdings nirgends eine Möglichkeit diesen Namen zu ändern.
Habe ich jetzt alle Namen korrekt eingestellt oder nicht und wo kann ich bei der DS den Namen ändern?
mfg Armin
Das musst du auch nicht unter Status einstellen, sondern unter "Gemeinsame Dateien - Win/Mac OS"
OK, das werde ich checken.
ABER, stimmt nun meine Konfiguration. Weil der Name des Netzwerks beim PC "NETZWERK" ist ja ein anderer als "WORKGROUP" bei der DS.
Bisher dachte ich immer, die Namen seinen gleich, weil der Arbeitsgruppenname beim PC auch WORKGROUP ist. Verwechsle bzw. verwechslete ich da was?
Beides muss gleich sein also WORKGROUP. Mit Übersetzungen kann Windows wenig anfangen.
MfG Matthieu
MfG Matthieu
Das es gleich sein muß ist klar (DS <--> PC)
ABER muß es mit dem PC-Arbeitsgruppennamen oder mit dem PC-Netzwerknamen übereinstimmen?
Was du mit Übersetzung meinst ist mir ebenfalls unklar.
Wenn ich dich richtig verstanden habe nutzt du Vista. Wo genau kommst du da auf einen Netzwerknamen?
MfG Matthieu
Systemsteuerung --> "Netzwerk- und Freigabecenter"
Ganz oben wird dann dort das Netzwerk grafisch angezeigt.
Bei mir links der PC (mit Name / dieser Computer)
in der Mitte das Netzwerk (mit Name) und rechts das Internet.
Wenn man jetzt gleich drunter auf "Anpassen" klickt kann man neben dem
Standorttyp (privat oder öffentlich) auch den "Netzwerknamen" eingeben/ändern.
Und deshalb dieser meiner Aufstand: Weil ihr schreibt ja, der Name des Netzwerks muß mit der DS übereinstimmen. Und das tut er nicht.
Bisher stimmt nur der Arbeitsgruppenname (Systemsteuerung --> System)
mit der DS überein.
Schön das es heute regnet. Da hat man Zeit
Das ist eine Schönheitsoption und hat keinen wirklichen Sinn im technischen Sinne. Es soll vielmehr dem Nutzer erleichtern verschiedene Netzwerke unterscheiden zu können. Bei mir steht da Beispielsweise der Name des Routers.
MfG Matthieu
Problem gelöst
Ich bin noch die Lösung für mein eigenes Problem schuldig.
Der "Fehler" lag darin, dass bei Vista kein Hacken gesetzt war, "Unterstützung von Microsoft-Netzwerken".
In der Maske wo dieser Hacken gesetz gehört ist zB auch das Protokoll fürs Internet anzutreffen, also IP4 und IP6.
Im Zuge des Umzugs und des neuen Routers wurde dieser Hacken wohl "versehentlich" mal entfernt und führte zu diesem Problem.
Glückwunsch zur Lösung. Mit den Tücken der Netzwerkoptionen in Vista hatte ich schon im Zusamenhang mit WLAN zu kämpfen.
