j-Serie DS-107e - Waagerechter Betrieb möglich?
scheichkind
19. März 2009
ich habe mir eine DS-107e zugelegt und jetzt in der Anleitung gesehen, dass diese immer senkrecht stehend betrieben werden soll. Warum? :confused:
Eigentlich wollte ich die Platte in ein kleines 10"-Serverschränkchen einbauen - dafür wäre es sehr vorteilhaft, wenn ich die Platte waagerecht liegend betreiben könnte. Kann da was kaputt gehen?
Dirk
imho dürfte das kein Problem sein die DS hinzulegen. Den Festplatten ist es auf jeden Fall ziemlich egal (die könntest du wohl auch überkopf montieren). Andere bewegliche Teile gibt's ja sonst ned viele in einer DS und nur die könnten Probleme machen. Dem Lüfter dürfte es auf jeden Fall auch schnuppe sein ob er steht oder auf der Seite liegt
Genau das hab ich auch immer gedacht, deshalb war ich auch so überrascht, das in der Anleitung zu lesen.
Das Problem sind nicht die Platten ... es ist die Luftzirkulation des Gehäuses. Da nicht nur die Platten, sondern auch der Prozessor gekühlt werden muss !!!!, kann das manchmal Probleme machen, wenn man die DS auf die Seite legt. Bei meiner DS 207+ hatte ich mal eine Zeit lang den Ventilator ganz aus gemacht gehabt und den Gehäusedeckel abgemacht - Ergebnis: Nach ca. 70 Minuten stand das Kistchen, weil der Prozessor überhitzt war ... die Platten hatte gerade mal 42° ... waren also nicht zu heiß.
Itari
Ok, Ventilator aus - das verstehe ich, wenn es da zur Überhitzung kommt. Aber ist die - mechanisch erzeugte(!) - Luftzirkulation im stehenden oder liegenden Gehäuse tatsächlich anders?
Stellungsnahme von Synology im internationalen Forum:
Franklin schrieb:
It's not a recommended position because the air won't flow as our engineers would like it to be; as our system is designed to take advantage of how hot air rises and cool air is near the bottom (not attempting to be offensive or anything). If the unit lays on it's side, the components on the motherboard and the HDD themselves won't be cooled as adequately as we like, and it may affect the overall longevity of the system. IE, the exhaust air would stay near the top of the motherboard/HDDs longer or stay warmer then we would want it to.
In practice, yes you can run a single/dual bay system horizontally, it's something that we don't recommend.
Hope this clarifies things
Vielen Dank, das hilft mir schon mal weiter. Da das Gerät in einer eher kühleren Umgebung (Garage) arbeiten soll, werde ich es wohl riskieren. Zusätzlich werde ich aber auch noch mal die Möglichkeiten abchecken, die DS senkrecht zu platzieren.
Was Franklin geschrieben hat klingt für mich nachvollziehbar. Wenn die DS liegt dann steigt die warme Abluft zur gegenüberliegenden Seite anstatt in Richtung Gehäuselüfter (oben wenn die DS steht)
also so wie die DS konstruiert ist - coldair intake vorne unten, hotair outtake hinten oben - würd ich sie auch nicht liegend in Betrieb nehmen.
mal ehrlich: das Ding braucht so wenig Platz, spielt's da wirklich eine Rolle ob man's legen kann?
Wenn der Rackplatz 10cm hoch ist und die DS 10.5cm dann wärs schon schön wenn man sie legen könnte ;)
Richtig, in meinem Fall handelt es sich um ein kleines (aber gut belüftetes ;)) 10"-Netzwerkschränkchen mit nur wenig Platz in der Höhe.
Normalerweise müsste der am Lüfter entstehende Unterdruck dafür sorgen, dass die Luft sich immer zum Lüfter hin bewegt. Ich habe dazu auch mal einen Kollegen gefragt (seines Zeichens Strömungstechnik-Ingenieur) - der sieht das genauso.
Auch das gilt - soweit meine bescheidenen strömungstechnischen Kenntnisse reichen - nur solange keine aktiven mechanischen Komponenten beteiligt sind (hier: Lüfter). Es sei denn, der Lüfter ist so knapp bemessen, dass er die Unterstützung der natürlichen Konvektion durch die 10 cm Höhenunterschied benötigt (was ich mir nur schwer vorstellen kann). :rolleyes:
