DS-107 Neu installieren
marquis
15. Apr. 2008
gibt es den Setup-Assi auch irgendwo als Download habe leider keine CD mehr.
Ich möchte meine DS komplett neu installieren (Neues BS und Datenträger leeren) dazu benötige ich aber den Setup-Assi.
Mit dem Synology-Assi ist dies leider nicht möglich.
Danke und Frohe Weihnachten
gibt es das proggie nicht auf der herstellerseite?
KLICK
wenns nicht dabei ist und anderweitig nicht zu bekommen ist, dann schau ich mal nach, ob man es einzeln von der cd auslesen kann. dann lade ich es dir hoch. du sollst ja über die (vermutlich) freien tage keine langeweile haben *grins*
edit:
doch, mit dem synology assistant kannst du die firmware neu draufbruzzeln (zumindest bei einer neuinstallation)....evtl. musst du wohl erst die daten auf der ds löschen (standart wiederherstellen)
hehe das Teil läuft eben hier aufn PC aber damit kann ich die DS nicht zurücksetzen d.h BS neu etc.
Ich habe hier nur "Verwalten" "Drucker hinzufügen" usw ein klick auf Verwalten öffnet nur den Browser (Konfig. Frontend)
Falls Du den Setup-Assi hochladen kannst wäre ich Dir sehr verbunden ^^
hallo
ich kenne nur den verlinkten setup assistant von synology. etwas anderes habe ich hier auch nicht.
für dein vorhaben wäre es wohl ratsam, die hdd an den pc zu hängen und neu zu formatieren. dann kannst du zu 100% mit dem assistant die fw neu flashen.
ps. die fw kannst du auch updaten...
mhhh das probiere ich mal ... Irgendwie muss man doch das BS neu drauf bekommen ^^
da war auch noch etwas mit dem langen drücken des reset tasters bis zum piepton.....aber wie gesagt: ausbauen, formatieren, einbauen: los geht der neuaufbau
Genau das würde ich zuerst versuchen. Den kleinen Reset Button mit einem spitzen Gegenstand bis zum Piep gedrück halten und dann loslassen und nochmals drücken und halten bis mehrere Piepser kommen. Dann kannst du die Firmware mittels Synology Assistant wieder draufhauen.
