DS-107+ mit 2,5" HDD und den Lüfter weg...
sbob
14. Feb. 2007
Hallo zusammen... Der Lüfter meiner DS-107+ geht mir mächtig auf die Nerven... Er ist zwar leise aber das ist ja relativ. Ich verstehe auch nicht, warum er im Standby weiterlaufen muss. Hatte mir zwischenzeitlich eine TS-109 II von Qnap zugelegt, die ist zwar passiv gekühlt aber sonst eine ziemliche Katastrophe. Was ich mir wünschen würde wäre eine DS-107+ in einem Qnap-Gehäuse :rolleyes:
Eine andere überlegung ist eine 2,5" Notebookfestplatte in die DS einzubauen... die produzieren kaum Abwärme und wäre dort besser aufgehoben, als in jedem Notebook... ausserdem ist sie um einiges leiser. Den Lüfter könnte ich in diesem Fall problemlos abschalten. Ich frage mich aber, ob das der Elektronik schaden könnte... Vorstellen kann ich mir das allerdings sehr schlecht, da 1) Die Verlustleistung der DS sehr gering ist 2) Der Hauptprozessor der DS noch nicht einmal einen Kühlkörper besitzt und 3) die Fläche des Lüfters, der die Luft auf der Elektronikseite zirkulieren lässt sehr klein ist. Was meint Ihr dazu? Die DS 107+ hat ja keinen Lüfteralarm, soweit ich das richtig beobachtet habe (kann also eigentlich nicht so wild sein). Hat jemand von Euch schon einmal ähnliches probiert ? Kennt jemand ein 2,5" Festplattengehäuse auf 3,5" Einbaumasse, welches die Platte nochmals leiser macht und gleichzeitig besser kühlt? Z.B. wie das Quiet-Drive von Scythe... hier gibt es aber das Problem, dass die Anschlüsse nicht wie bei einer standard 3,5" Sata Platte nach aussen geführt werden. Für Kabel, bzw. Adapter ist leider kein Platz. Ich stelle mir so etwas wie das Gehäuse der neuen WD-Raptor Festplatten (2,5" HDD im 3,5" Gewand) vor....
Wäre für Tips / Anregungen sehr dankbar...
Habe zwar keine 107+ aber eine alte 106e heute mit einer WD500BEVT (500Gig) bestückt.
Habe die Festlatte im leeren Laufwerksrahmen in die SATA Anschlüsse geschoben und dann mit Schaumstoffstücken aus einer Kniematte für den Garten (Bauhaus) und Sekundenkleber fixiert. Den festen Schaumstoff habe ich schräg angeschnitten damit er die Platte nicht nur seitlich sondern auch nach oben fixiert.
Dann habe ich den Minilüfter gegen einen 40mm 12V Grafiklüfter getauscht, der mit den 5V von der Synology sehr ruhig läuft wenn es denn mal warm werden sollte. Der Lüfter ist hinter der Öffnung des Originallüfters im Gehäuse eingepasst.
Auf den Prozessor habe ich einen Chipsatzkühler gesetzt mit Wärmeleitkleber.
Jetzt läuft sie sehr ruhig und schnell wie eh und je.
Wenn die 106e die kleine HD abkann, sollte die 107+ das erst recht können.
Firmware ist 729.
Edit: Die Festplatte habe ich als externe 2.5" HD von Fujitsu Siemens SB25EV820 für 100€ bekommen
Firmware ist 729.
Hallo, wäre nett, wenn du uns noch 1-ein paar Fotos zeigen könntest, da ja Bilder oft besser sind als Worte.
Danke.
best regards
Hier mal ein paar Schnappschüsse. Ich lade mehr auf meine Photostation wenn ich wieder alle Daten drauf habe und er ein paar Tage gelaufen ist.
http://lizzi555.dyndns.org/syno106e/syno106_1.jpg
http://lizzi555.dyndns.org/syno106e/syno106_2.jpg
http://lizzi555.dyndns.org/syno106e/syno106_3.jpg
http://lizzi555.dyndns.org/syno106e/syno106_4.jpg
http://lizzi555.dyndns.org/syno106e/syno106_5.jpg
http://lizzi555.dyndns.org/syno106e/syno106_6.jpg
Den Kühlkörper auf dem Prozessor habe ich mir gespart, dazu hätte ich die Kiste jetzt wieder auseinander nehmen müssen. Aber das ist, glaube ich, auch nicht nötig.
merci!:):o
Löst fehlender Lüfter einen Alarm aus?
Also ich habe ne Hitachi 5K500-500 (HTS545050KTA300) 500GB heute testweise in meine DS107 gesteckt und die läuft soweit.
Temperatur: 42-43 Grad (max 44,8) bei Raumtemperatur von 24,5 Grad.
Konfiguration: IdleBetrieb, also rotierend ohne Lese- und Schreibzugriffe ca. 42-44 Grad warm; ohne Lüfter, geschlossenen Gehäuse.
Temperatur Gehäuse offen: 36-37,3 Grad
Montage: Da es nur ein Test ist habe ich die sehr leichte Festplatte auf den SATA-Stecker geschoben und an allen Seiten mit Tesa fixiert. Bei Reichelt.de gibt es Montagewinkel um 2,5"HDDs in 3,5"PC Einschubplätzen zu installieren. Dieser eignet sich nicht, da sie die Festplatte von unten aus 3mm anheben, die Festplatte also "schwebt". Ausserdem sind Montagelöcher auch Gehäuseseitig nicht passend. Zu erwähnen ist, dass die von mir vor 1-2 Jahren gekauften allerdings auch anders aussehen als die jetzt abgebildeten. Diese sehen nun vielversprechender aus...
Link zum Artikel HDD Montage 2.5
Lüfter- und Alarmverhalten der DS107
anderes Thema
