Assistant DS 107+ 1 Tb gegen 3Tb getauscht, ich komme nicht auf die Station, HILFE
a.pruefe
09. Aug. 2008
ich habe heute meine DS 107+ gegen eine 3 Tb Platte getauscht, gut und schön.
Jetzt komme ich nicht mehr auf meinen Server, was mache ich falsch??
Die alte läuft Problemlos, nur auf die Neue komme ich nicht.
Danke für HILFEEEEEEE.
Hallo
Mit Tausch der HDD ist auch die Firmware/ das Betriebsystem futsch. Du musst die DS komplett neu aufsetzten.
Was sagt denn der Synology Assistant?
der sagt, rot unterlegt, festplatte wird formatiert.
macht er aber nicht und die gelbe lampe blinkt.
eigentlich reicht ein spiegeln der alten aus.
Hi
Warum meinst du "macht er aber nicht"?
Die Formatierung dauert schon ein paar Stunden...wenn du die große Option gebucht (angehakt) hast, dann melde dich morgen abend mal wieder ;-)
Oder warst du so ungeduldig, dass du während der Formatierung die Platten wieder umgesteckt hast?
was meinst du mit gebucht hast??
ich komme doch gar nicht auf den server um etwas zu buchen?
Hallo
du kommst doch noch mit dem Synology Assistant auf die DS? Wenn dieser sagt, dass die Formatierung noch läuft, dann hast du solange keinen Zugriff .....
Das "große Paket " wäre die Formatierung mit Prüfung der Sektoren. Das kannst du normalerweise abwählen, bei der Einrichtung über den Synology Assistant
ist das richtig??
wie lange kann das dauern??
Hallo
Etwas eigenständig lesen hilft....
Das Programm verlangt nach der System Software. Gib den Pfad an, wo du diese gespeichert hast und drücke dann auf weiter....
Da steht aber nirgendwo etwas von "Formatierung"?
Du bist doch drauf, auf dem Server!
genau das finde ich nicht.
wenn ich auf durchsuchen gehe ist keine pat. datei da.
Du musst ja auch die passende Firmware bei Synology runterladen. Ansonsten bin ich auch nicht ganz sicher, ob eine 107 ein 3TB-Platte auch vollständig nutzen kann...
Wo/Woher hast du die firmware denn geladen?
na toll,
jetzt geht es.
der patch von synology mußte noch aufgespielt werden.
danke für euere hilfe, ich habe jetzt erst mal zu tun.
schönen abend noch.
