Drucker für mehrere Computer bereitstellen funktioniert nicht!
Andrew0
16. Feb. 2013
ich habe seit Stunden folgendes Problem.
Ich habe einen Samsung CLX-3170 an die DS per USB Kabel angeschlossen und nach der Anleitung die Installation gemacht.
Es funktioniert auch alles, ich kann neben dem Drucken auch alles einscannen.
Nun wollte ich den Drucker auf einem anderen Rechner im Netzwerk bereitstellen und bin ebenso vorgegangen.
Leider kann ich am Ende der Installation weder scannen noch Drucken, solange der Drucker am ersten Computer über den Synology Assistant "angehängt" ist (siehe Bild)
Was genau muss ich tun, um diesen Drucker auf allen Rechnern im Netzwerk gleich nutzen zu können?
Es muss doch eine Möglichkeit geben von allen PCs auf Druck- und Scanfunktion zugreifen zu können.
Muss ich dabei über den Synology Assistant gehen oder gibt es andere Möglichkeiten?
Hallo Andrew und der Rest der Welt
habe das gleiche Problem. Bei mir ist es eine Synology DS213+ an der ein Canon iP4200 per USB dranhängt. Von unserem ersten MacBook Pro das unter Version 10.6.8 (Snow Leopard) läuft, kann ich ohne Probleme drucken. Vom 2. MacBook Pro im Haus das unter Lion 10.7.2 läuft kann ich den Drucker auch sehen, es sieht alles normal aus, kann auch das Drucken einer Testseite auslösen, aber wenn ich eine Datei aus Word oder Textedit drucken will, oder die Füllstände abrufen, dann kriegt er keinen Zugriff. Er fängt an die Daten zu schicken, sagt "Drucker suchen...", dann kommt als Rückmeldung "none" und dann sucht er ewig weiter.
What the heck machen wir falsch, wo liegt das Problem?!
Kann da niemand helfen?!
Danke und beste Grüße
guntwill
Hallo!
Bevor andere PCs auf den Drucker zugreifen können, muss der erste PC das Gerät erst wieder freigeben. Hierzu braucht man einfach nur im Synology Assistenten auf "Veröffentlichung Scanner/Fax" klicken.
Also als Scanner ist das Gerät tatsächlich immer nur von einem PC zur Zeit nutzbar und muss jedesmal über den Assistenten angehängt werden.
Die Druckfunktion soll jedoch auch ohne den Assistenten möglich sein, d.h. wenn ein MFP an keinen PC angehängt ist, dann können alle PCs im Netzwerk gleichzeitig drucken.
Danke für die Antwort!
Die DS wird in einem kleinen Unternehmen mit gerade einmal 4 PCs verwendet. Es ist sehr lästig immer zu schauen an welchem PC das MFP angeängt ist, um es freizugeben und an einem anderen PC anzuhängen.
Da 2 PCs in einem Raum stehen und beide dauerhaft die Möglichkeit von Scan/Fax nutzen müssen (ohne den Umweg über das anhängen/freigeben), habe ich den Drucker nun einfach über einen Switch verbunden und alles eingerichtet.
Nun kann von den beiden und den anderen PCs im Unternehmen darauf Problemlos zugegriffen und gedruckt, gefaxt, gescannt und kopiert werden.
Die DS ist überwiegen als CloudStation im Netzwerk im Einsatz :-)
