Drive (Windows) Out of Space
Helmut H
22. Nov. 2016
meine Anwendung Drive 1.1.3-10570 hat die Synchronisierung eingestellt und die Meldung "Out of Space" ausgegeben.
Die NAS 215+ meldet im Widgets Speicher 4 GB frei.
Was mache ich falsch?
Grüße
Ist bei dem Widget schon ein Ausrufezeichen oder noch ein grüner Hacken?
ein Ausrufezeichen.
Und es werden nun 0 bytes angezeigt.
In der Benachrichtigung wird Universal Search mit der Meldung:
Nicht genügend Platz. Bitte machen Sie genügend Platz auf dem Volume frei und
klicken Sie dann hier, um die Indizierung neu zu starten.
Kann es sein das der Index innerhalb von 3 Stunden 4 GB Speicherplatz gefressen hat?
Kann ich dir nicht beantworten, ich könnt mir aber vorstellen, das eventuell das System jegliche zusätzliche Speicherung unterbindet..
Ich habe eine 4TB Platte und eben nur 3TB an Daten.
Papierkörbe alle leer.
Keine Dateiversion aktiv.
Der Statusbericht der NAS gibt keine Auskunft.
Wo finde ich Infos zur Speichernutzung?
Speicher-Analysator
OK. Hab den Analysator installiert und laufen lassen. Der Bericht zeigt alle Daten die ich auch
im Explorer sehen kann.
Aber wo sind die fehlenden 1TB ?
Drive wird derzeit nicht ausgeführt.
Hab Drive starten wollen - kommt die Meldung:
Führen Sie das Paket aus, bevor Sie dieses Paket ausführen:
Synology Application Servive
Hab dann das Paket Synology Anwendungsdienst starten wollen
aber dann kommt die Meldung: Fatal, pgsql not running
und Vielen Dank für eure Hilfe !
Nach Neustart konnte ich Drive starten.
Das verwendete Volumen wird mit 790 GB angeben.
Habe dann unter Team-Ordner alles deaktiviert.
Lt. Meldung sollen alle Versionen gelöscht werden
aber es werden immer noch keine GB freigegeben.
Das Löschen kann natürlich eine Weile dauern. Ist vermehrte Festplattenaktivität vorhanden?
Auf jeden Fall weißt du ja jetzt, dass dein gesuchter Speicher von den Versionen in der Drive-DB belegt wird.
Hi Stephan.
Ich schau mir das Morgen nochmal an. Vielleicht braucht der Löschvorgang etwas mehr Zeit.
Gruß HELMUT
Guten Morgen
Nachdem ich alle Versioning deaktiviert habe sollten die Versionen gelöscht werden
und der Speicherplatz freigegeben werden.
Der Speicherplatz wird NICHT freigegeben.
Gruß HELMUT
Nachdem ich nun 10 GB Daten gelöscht habe und diese auch
auf der NAS freigegeben sind habe ich Drive (Windows) überprüft.
Hier kommt immer noch die Meldung: Status abnormal, Fehler bei Authentizierung
Ich öffne Verbindung bearbeiten
gebe Password ein und Fertig drücken
Dann kommt die Meldung SSL-Zertifikat nicht vertrauenswürdig
Ich nehme meinen ganzen Mut zusammen und wähle Trotzdem fortfahren
es kommt: Keine freigegebener Ordner für Synchronisierung verfügbar
Was ist denn nun passiert?
Das, was du gemacht hast:
Ich kann dir nicht sagen, warum der Speicherplatz nicht freigegeben wird, aber wenn du eh schon alles deaktiviert hast, könntest du auch gleich mal Drive neu installieren.
Hi Stephan.
Ich habe ein Update von Drive(NAS) gemacht.
Ich hatte unter Team-Ordner alle Ordner deaktiviert weil die Deaktivierung der
Versionen nicht klappte. Nun sind die Ordner aktiv ohne Versionen.
Die Client-Liste zeigt Status : Online
Im Reiter Übersicht wird das genutze Volumen mit 790 GB angeben.
Die Größe entspricht dem Volumen das fehlt.
Unter Windows 10 habe ich Drive aktualisiert.
Drive(Win) meldet nun: Remote-Ordner ist deaktiviert oder nicht vorhanden
Gruß HELMUT
Mit neu installieren meinte ich auch ein vorheriges deinstallieren (nicht nur ein Update durchführen). Irgendetwas scheint ja in deiner Installation nicht zu klappen (z.B. auch, dass du die Versionierung nicht abschalten konntest).
