Drive Client auf Archlinux - Versteckte Ordner synchronisieren
bm1203
04. Feb. 2018
ich nutze Synology Drive auf einer Diskstation DS416play. Der Client, den ich auf meinem Archlinux-PC nutze, ist Synology Drive Version Build 10240, auf der
Diskstation ist Drive 10253 installiert (laut Infos aus dem Paketzentrum).
Ich möchte nun einen versteckten Ordner in meinem Home-Verzeichnis auf dem PC mittels Synology Drive in einen entsprechend angelegten Teamordner
auf der Diskstation synchronisieren lassen. "Normale", also nicht versteckte Ordner lassen sich in der Client-Software problemlos auswählen und die Synchronisation
funktioniert einwandfrei, es fehlt mir aber die Möglichkeit, versteckte Ordner direkt auswählen zu können. Speziell geht es mir um einen Ordner, der unterhalb des
~/.local/share - Verzeichnisses liegt, was aber bereits daran scheitert, daß nichtmal der Ordner ~/.local in der Clientsoftware auswählbar ist.
Möglichkeiten, das zu umgehen, habe ich zwar bereits probiert (Symlinks funktionieren nicht, werden ebenfalls ignoriert, Bind-Mounts funktionieren zwar, aber
es widerstrebt mir, solche Umwege gehen zu müssen, nur weil Dateien/Ordner in einer Software schlichtweg nicht angezeigt werden). Mir ist auch bewußt, daß
versteckte Ordner synchronisiert werden können, wenn man das Häkchen an der richtigen Stelle setzt und den übergeordneten Ordner synchronisiert, aber eben NICHT,
wenn der zu synchronisierende Ordner selbst versteckt ist und sich daher gar nicht auswählen läßt...
Gibt es ggfs doch eine Möglichkeit, den Pfad zu einem versteckten zu synchronisierenden Ordner anzugeben (z.B. /home/xxx/.local/share/dieser_ordner ), oder wurde das tatsächlich nicht vorgesehen?
MfG
bm1203
Ich stehe vor dem gleichen Problem. In meinem Fall ein Ordner im Bereich user\appdatea\local\.....
Konnte zwischenzeitlich eine Lösung gefunden werden?
Was genau willst du da synchronisieren? Verschiebe doch die Ordner und lege stattdessen am Ursprung Junctions oder Softlinks zu den verschobenen Ordnen an. Gesynct werden dann die verschobenen Ordner und alles andere findet über die Junctions oder Softlinks zum neuen Ort.
Reaktionen: Tapyon
danke für die schnelle Antwort. Ich bin über die Suchfunktion auf den Thread gestoßen und erst danach festgestellt, dass der Bereich hier etwas spezieller ist als meine doch recht einfache Problematik. Ich habe bereits eine Lösung für mein Problem gefunden.
Den Ordner users\username\appdata vorrübergehend das Häkchen bei "versteckt" entfernen, dadurch ist er in Synology Drive anwählbar. Nach Erstellen der Synchronisierung kann er wieder auf "versteckt" gesetzt werden. Der Drive Client lässt es leider nicht zu, dass man den Pfad selbst eingeben kann.
Es ging um die Synchronisierung von einem Savegame Ordner eines Spiels, welches in einem Unterordner von "appdata" abgelegt wird.
Ja manchmal ist das ganz einfach. Hätte da eher vermute, dass da der Pfad auf einer internen Blacklist steht.
