Drive - Anleitung für das Einrichten
georg1010
23. Juli 2018
Hi Leute,
bin heute von "Cloud Station Server" auf "Drive" umgestiegen. Die Installation hat einwandfrei funktioniert.
Was ich jetzt benötige, ist eine Beschreibung oder ein Video für das Einrichten von "Drive".
Anmerkung: Leider hat iDomix auf youtube über "Drive" noch kein Video hochgeladen. Bis jetzt haben
mir seine Videos immer weitergeholfen.
LG
georg1010
:cool:
ich habe genau das selbe Problem, eine gute Anleitung für Drive zu finden. Bei mir gehts zuerst einmal um die Anbindung aus dem I-Net. Mit der QuickConnect Adresse gehts. Mit meiner eingerichteten Subdomain ebenfalls, die nutze ich auch für FTPS. Dort habe ich auch das LE Zertifikat eingebunden, jedoch wird mir die Verbindung immer als unsicher angezeigt. Die Zertifikate habe korrekt eingebunden und auch auf die beiden Drive Dienst zeigen lassen. Den 6690 Port habe ich noch nicht weitergeleitet, ist das unbedingt notwendig?
Auch verstehe ich noch nicht die Zusammenhänge zu Moments, aber das kommt dann als nächstes.
Hat jemand da eine Idee?
Port 6690 am Ende der Kette, kann also auch 10901 > 6690 als Weiterleitung sein, ist zwingend erforderlich für die Dateisynchronisation.
Ports die man eventuell unter Systemsteuerung > Anwendungsportal setzt sind NUR für das Drive Web-Interface gültig.
Also muss ich, wenn ich nur den PC Client nutzen will, den Port 6690 auf jeden Fall weiterleiten? Wenn ich nur das Web Interface nutzen will, kann ich mir einen Port aussuchen? Was mich wundert, das ich mich ohne Portweiterleitung schon einloggen kann, oder läuft das über den 80 / 443 ?
Irgendwas auf 6690 ist zwingend für den Desktop Client mit Sync, ja.
Für das Web-IF, ja geht auch ein anderer, und ja es kann auch schon via 80/443 erreichbar sein, je nach Konfiguration.
Drive - Sichere Verbindung aktivieren
ich würde gerne die Verbindung zu meiner DS via meiner Subdomain mit LE Zertifikat auf den Synology DDNs Service als https Verbindung erzwingen. Kann ich das irgendwo einstellen?
DANKE
Danke, dann blicke ich da jetzt durch, da ich die 80/443 für die automatische Zertifikat Verlängerung schon offen habe...
Eine einzige Einstellung gibt es dazu nicht. Das ist abhängig welcher Dienst wie von wo erreicht wird.
Für http > https Umleitungen muss zwangsweise auch immer die http Variante offen sein. (wo nichts erreicht wird, kann auch nichts umgeleitet werden).
Du kannst allerdings von außen einfach nur SSL/https aktive Ports auf die DS öffnen. Musst dann teilweise eben https vorn anstellen beim Aufrufen. (ein Aufruf wie www.domain.de geht dann eben eventuell nicht mehr)
