Domainname bei Switch verwenden
manau21
27. Juni 2008
:confused:Hallo... kleine frage:confused:
Wie Sieht es aus mit dem gekauften bzw gemieteten Domainnamen aus. (www.switch.ch)
kann ich diesen auch für die DS207+ verwenden? wenn ja wie gehe ich da vor.
Damit ich mein kleiner Webauftritt verwenden kann.
Danke jetzt schon für die Antworten
Grüsse
Andy
Hi
Vor dem gleichen Problem stehe ich im Moment auch. Bis jetzt habe ich eine gratis Domain bei dyndns.com benutzt.
Ich habe zwar offiziell laut meinem Provider (Bluewin) keine statische IP, jedoch hat sie sich seit einem Jahr kein einziges Mal geändert. Somit denke ich, sollte es bei mir kein Problem sein, eine "richtige" Domain zu mieten.
Welchen Internetanschluss hast du denn? Falls du BluewinTV oder VDSL hast, müsstest du auch eine statische IP haben. Sonst schau einfach mal in deinem Router-Interface nach den Logs, ob sich die IP in den letzten 24h mal geändert hat (natürlich ohne dein einwirken).
Tja habe Cablecom und keine statische IP. daher muss es doch ein Weg geben dyndns zu umgehen.
Ich möchte eine Private Adresse verwenden damit ich die möglichkeit habe selbst zu hosten. Meine schweste besitzt ein Laden und für Sie möchte ich ein Webshop errichten. d.h. mit einer Adresse (http://www.farben-wachsmann.ch/)
Domain-Name beim Provider beantragen. Dann auf dem Router die Weiterleitung des Ports 80 auf die DS einrichten. Wenn Provider fertig geschaltet hat, dann mit einem Browser testen, ob man von außen auf den Router und zur Weiterleitung auf die DS kommt. Wenn ok, Fertig!
Anmerkung1: Ein Domain-Name wie farben-wachmann.ch ist nur ein Alias auf die feste IP-Adresse, nicht mehr und nicht weniger. Manche Provider geben dir für spezielle Protokolle noch Namen wie www oder ftp, das wären dann auch sowas wie IP-Zuordnungen (wenn du mehrere feste IPs bekämst) oder auch nur Port-Weiterleitungen, die beim Provider gemacht werden. Aber das steht bestimmt in der Hilfe des Providers über Domain-Namen genau beschrieben. Auf der DS brauchst dann nichts weiter einzurichten.
Anmerkung 2: Auch die DynDNS wird bei den meisten hier nicht von der DS, sondern von Router gemacht. Der Eintrag für DynDNS bei der DS ist eigentlich nur für den Fall da, dass man die DS direkt (ohne Router dazwischen) ans Internet hängt, was man aber tunlichst unterlassen sollte, weil die DS ja keine Firewall hat, was selbst bei billigen Routern aber dabei wäre. Ein wenig Schutz sollte man sich ja schon gönnen.
Ok soweitr klar. Aber wie müsste ich jetzt vorghene das ich dieses projekt realisieren kann?
Also ich denke der einfachste Weg dürfte eine Weiterleitung auf die DynDNS-Adresse sein.
Oder, weniger gerne gesehen aber möglich, eine Frame-Abbildung unter der Hauptdomain mit dem Inhalt von der DS. Aber auch hier wirst du dyndns nutzen müssen solange du eine dynamische IP-Adresse von deinem Provider beziehst.
Das einfachste wäre zoneedit.com, bietet auch dynamische DNS-Einträge an nur eben mit der Möglichkeit einen Domain-Namen dynamisch zu schalten. Es würde auch bei DynDNS gehen, die bieten dies auch an, nur kostet es dort was.
Schalte eine Firewall die Zoneedit-Unterstützung bietet, Z.B. m0n0wall oder pfSense, dazwischen.
