DokuWiki und SSL Unterstützung
Wurzelseppi
01. Dez. 2016
Hi zusammen,
ich will in meinem DokuWiki eine Extension installieren und es sagt:
Your PHP seems to miss SSL support. Downloading will not work for many DokuWiki extensions.
Weis jemand, wie ich SSL aktivieren kann in PHP 5.6 ?
Merci und Grüße,
eigentlich brauchst Du gar nichts zu aktivieren, sondern nur die entsprechenden Seiten mittels https aufzurufen (anstelle http). Der/die Browser werden dann zwar rummeckern, weil die Seite nicht sicher scheint, aber das könntest Du ignorieren, da es ja um Deine Seite geht.
Falls Du der Fehlermeldungen allerdings überdrüssig wirst, dann musst Du ein Zertifikat beantragen, was dann für Deine Domain/Seite die Sicherheit bürgt!
merci erstmal für die Antwort, aber er versucht ja per https zu connecten. Hinter dem Install-Button im Extensionmanager von DokuWiki steckt der Aufruf. Hier die ganze Fehlermeldung:
Unable to download the file: https://github.com/turnermm/ckgedit/archive/master.zip
google hatte ich schon gefragt, klar, aber die Leute, die was wissen, sind einfach eher hier zu finden.
Haut hin, super.... das wars...
Merci!
Habe das gleiche Problem (mit allen extentions die Dokuwiki nutzt).
phpinfo() sagt die Module sind geladen, dokuwiki findet sie nicht. Auch ein Upgrade der Webstation, PHP und Dokuwiki brachte keine Erfolg.
Gibt es schon neue Erkenntnisse zu diesem Problem? Habe bei meiner Diskstation das gleiche Szenario.
So hab nach vielem Ausprobieren folgende Lösung gefunden:
- Web Station > PHP-Einstellungen > PHP-Version: PHP 7.0 > Erweiterungen: openssl ? aktiviert
- Webstation > Virtueller Host > Erstellen:
Hostname: BLABLA.spdns.de
Port: 80 / 443
Dokument-Root: web/dokuwiki
HTTP-Backend-Server: Apache
HTTP Server 2.2
PHP: Default Profile ( PHP 5.6 )
DokuWiki unter https://BLABLA.spdns.de/doku.php anstatt https://BLABLA.spdns.de/dokuwiki/doku.php erreichbar
Ähnlich konnte ich das Problem auch lösen: einfach einen virtuellen Host erstellt und siehe da...
Nun hab ich aber das Problem dass ich in der aktuellen DSM Version nicht mehr an die php module komme (bekannter Bug) :(
Brower Zoom-Stufe verändern? (Strg + Mausrad) Manche Zoom-Stufen verändern leider die Oberfläche des DSM bzw. lassen Elemente "verschwinden"
Welcher Browser? Safari macht da Probleme, anderen Browser probieren.
Danke - Es lag an Safari ...
:D
Danke - es lag wohl an Safari (iPad). Am PC mit Chrome ist alles da.
