Docker Volume von NAS auf Raspberry Pi
Toni
16. Nov. 2009
ich suche nach einer Möglichkeit, ein Verzeichnis auf meiner Synology DS716II+ in einen Docker Container zu mounten, welcher auf einem Raspberry Pi läuft. Also etwa so:
$ docker run -v Pfad_auf_NAS:Pfad_in-Container_auf_RPi ...
Geht das? Wenn ja, wie stelle ich das an?
Pfad_auf_NAS geht so nicht.
Entweder mountest Du die Share in das lokale FS des RPi und nutzt dann den lokalen Pfad beim Aufruf, oder Du beschäftigst Dich mit Docker Volume Plugins.
Welche Variante würdest du empfehlen?
Anscheinend gibt es ja unzählige Volume Plugins. Hast du hier Erfahrungen?
oder Du mountest den Share ganz klassisch IM Container, der dann als Client die Verbindung direkt zur DS aufbaut.
Entweder mountest Du die Share in das lokale FS des RPi und nutzt dann den lokalen Pfad beim Aufruf.
Sorry für die Verzögerung, ich war länger abwesend.
Ich bekomme das nicht hin. Ich habe auf meinem RPi nun folgendes Verzeichnis angelegt: /home/pi/ds716/fhem_slave. Das Quellverzeichnis auf meinem NAS sieht wie folgt aus: 192.168.13.10/volume1/docker/fhem_slave
Mit folgendem Befehl bekomme ich die Meldung 'unknown filesystem type'. In DSM habe ich nfs unter den Dateidiensten aktiviert.
sudo mount -t //192.168.13.10/volume1/docker/fhem_slave /home/pi/ds716/fhem_slave
Für einen Tip in die richtige Richtung wäre ich dankbar ;-)
Setzt das nicht voraus, dass ich selber am Containerbau Hand anlegen muss? Was ist wenn ich einen fertigen Container von docker-hub benutze und diesen dann neu starte/neu installiere? Ist der mount-point dann nicht verschwunden?
versuche es mal mit sudo mount -t nfs 192.168.13.10:/volume1/docker/fhem_slave /home/pi/ds716/fhem_slave
Das ist korrekt.
Ein eigener Container ist aber auch kein Hexenwerk. Du erstellst zuerst an passender Stelle ein "Dockerfile"
FROM <dockerhub image>
RUN mkdir -p /home/pi/ds716/fhem_slave
RUN echo "192.168.13.10/volume1/docker/fhem_slave /home/pi/ds716/fhem_slave nfs _netdev,rsize=32768,wsize=32768,intr,tcp,timeo=300,vers=3,rw 1 2" >>/etc/fstab
Dann auf der Konsole als root mit
docker build -t <neuer Name> .
das neue Image bauen.
Am Schluss mit docker run <gleiche Parameter> <neues Image> starten.
Beim NFS nicht vergessen die IP für den Client beim Share in den NFS Einstellungen einzutragen und ggfls.die Schreibrechte für das Verzeichnis passend zu nachen.
Super, das hat funktioniert. Vielen Dank für die schnelle Hilfe! Echt top!
