Docker und Tvheadend Verständnisfragen
Kusei
21. Sep. 2012
ich habe Tvheadend im Docker installiert.
Unter "Erweiterte Einstellungen" habe ich einen Ordner "Tvheadend" hinzuzufügt.
Anschließen muss dieser einen Mount Pfad benannt bekommen.
Mount Pfad = /var/lib/Tvheadend
Porteinstellungen sollen vom Host bezogen werden.
Wenn ich über WinSCP in den angelegten Ordner schaue, ist dieser leer.
Welchem Zweck dient der dieser Ordner?:confused:
Tvheadend läuft auch soweit.
Ich kann nur nicht auf den von mir gewünschten Aufnahmepfad "/volume1/Video/Aufnahmen" zugreifen.
Tvheadend meldet keine Zugriffserlaubnis.
Muss ich noch eine speziellen User anlegen und den Ordner freigeben?
Liest sich ziemlich stark danach, als ob hier der Host- und Container-Kontext vermischt werden.
Mit Screenshots sollte wir in der Lage sein das ganze einfacher zu erkennen. Magst Du sie hinzufügen?
Ich habe die Mount Pfade angepasst.
Ich habe die obigen aus #1 aus einer Online Anleitung, meinen Bedürfnissen anpassen wollen, aber das war falsch.
Nun sieht es wie folgt aus:
Es sollten doch in dem "Ordner volume1/docker/tvheaden/config" die Konfigurationsdaten des Linuxserver/Tvheadend zu sehen sein.
Der ist aber leer.
"Datei/Ordner" muss in einem Share auf Deiner Syno liegen. Ich nehme an, dass die so richtig sind und dort auch Inhalte drin sind.
"Mount-Pfad" sind Pfade im Container, diese sollte man nicht "einfach so" anpassen, da die Container meistens darauf ausgelegt sind genau mit diesen Verzeichnissen zu arbeiten. Wenn ich da Volume1 sehe, dann kann das bestimmt nicht der vom Container ersteller verwendete Pfad sein.
Da Headend im Container läuft, müssen dann dort in der Oberfläche natürlich auch die Container-Pfade verwendet werden.
In der Regel ändert man NUR die Host-Seite bei den Einstellungen für Volume- und Port-Mappings und erledigt den Rest über Umwelt-Variablen (=Environment). Auf der Container-Seite hat man meist nichts verloren und richtet mehr Schaden an als nutzen.
Hi , warum nimmst du nicht das synocommunity paket von tvheadend. Dann kannst du dir den Docker Unterbau sparen. Läuft bei mir seit Monaten problemlos.
Zu deiner Frage:
Ich hatte Tvheadend bisher mit dem Paket aus der Synocommuntity laufen.
Da ich aber in Zukunft über 1&1 das Zusatzpaket digital TV inbl. einiger Privater Sender in HD bekomme, will ich diese bei Bedarf dann auch in Full HD aufnehmen.
Dazu muss Tvheadend im Docker laufen, weil es sonst nicht einwandfrei funktioniert, Die Services werden nicht erzeugt.
siehe hier: https://www.kodinerds.net/index.php...ttoo-für-tvHeadend-und-VLC-v0-2-7-2020-02-08/
Daher der Umbau.
Ich habe es jetzt hinbekommen.
die Mount Pfade angepasst. Die Syno Hilfe hat die entscheidenden Antworten gegeben.
Anstelle von "/volume1/docker/Tvheadend/config" steht nur noch /config
Anstelle von "/volume1/video/Aufnahmen" steht nur noch /Aufnahmen
Home muss: /config lauten
Reaktionen: mcxpert
