Docker: Redmine + Postgre
jiesches
17. Mai 2020
ich versuche Redmine zusammen mit PostgreSQL per Docker zum Laufen zu bringen. Sowohl Redmine funktioniert mit SQLite, als auch die Datenbank mit PostgreSQL scheint zu laufen. Allerdings kann Redmine keine Verbindung zu PostgreSQL herstellen. Irgendwie scheine ich etwas zu übersehen und hoffe ihr könnt mir helfen:
Ich habe alles per Docker GUI eingerichtet:
Abbilder:
- postgres:latest
- redmine:latest
Container postgres:
- Lokaler Port 8300, Container Port 5432
- Netzwerk: bridge
- Eigene Umgebungsvariablen:
-- POSTGRES_DB - postgres
-- POSTGRES_USER - postgres
-- POSTGRES_PASSWORD - meinPasswort
Mit dem Postgres-Container kann ich mich mit DBeaver verbinden. Host: 192.168.1.10 Port: 8300, Benutzer und Passwort entsprechend der Variablen.
Container Redmine:
- Lokaler Port 8600, Container Port 3000
- Netzwerk: bridge
-- REDMINE_DB_DATABASE - postgres
-- REDMINE_DB_PORT - 8300
-- REDMINE_DB_POSTGRES - 192.168.1.10
-- REDMINE_DB_PASSWORD - meinPasswort
-- REDMINE_DB_USERNAME - postgres
Der Docker Container von Redmine wird nach der Ausführung unerwartet beendet und in den Logs steht:
rake aborted!
PG::ConnectionBad: could not connect to server: Connection timed out
	Is the server running on host "192.168.1.10" and accepting
	TCP/IP connections on port 8300?
/usr/local/bundle/gems/pg-1.1.4/lib/pg.rb:56:in `initialize'
/usr/local/bundle/gems/pg-1.1.4/lib/pg.rb:56:in `new'
Beides ist meiner Meinung nach der Fall und dementsprechend weiß ich leider nicht mehr weiter ...
Bei Synology verwendet man für ein solches Konstrukt ein altes Relikt aus den Anfangszeiten von Docker: "links"
Einfach den Redmine-Container stoppen, "Bearbeiten" anklicken, den Reiter "Links" auswählen, mit "+" einen neuen Eintrag anlegen und dort die Postgres auswählen. Als Alias "db" (ohne die Anführungszeichen) eintragen.
Danach die Umwelt-Variable auf folgende Werte ändern:
- REDMINE_DB_POSTGRES: db
- REDMINE_DB_PORT: 5432
Danach findet eine direkt Container-zu-Container-Kommunikation über das Default-Bridged Netzwerk statt.
Im wahren Leben macht man das mit einem Custom-Bridged-Network, hängt beide Container in das Netzwerk und prophetiert von der DNS-Namensauflösung. Dann würde man bei REDMINE_DB_POSTGRES den Container-Namen angeben und könnte auf "Links" verzichten.
Vielen Dank für die schnelle Antwort, leider hatte ich aber noch keinen Erfolg.
Der PostgreSQL Docker läuft:
2020-05-18 17:27:53.509 UTC [1] LOG: starting PostgreSQL 12.2 (Debian 12.2-2.pgdg100+1)
2020-05-18 17:27:53.509 UTC [1] LOG: listening on IPv4 address "0.0.0.0", port 5432
2020-05-18 17:27:53.509 UTC [1] LOG: listening on IPv6 address "::", port 5432
2020-05-18 17:27:53.588 UTC [1] LOG: listening on Unix socket "/var/run/postgresql/.s.PG
2020-05-18 17:27:53.794 UTC [1] LOG: database system is ready to accept connections
Dann habe ich den Redmine Container gelöscht und entsprechend deiner Anleitung neu angelegt:
- Links: postgres - db
Username, Passwort, Datenbank wie bisher
Namensauflösung scheint zu funktionieren, Verbindung leider nicht. Was mache ich wohl falsch?
rake aborted!
Is the server running on host "db" (172.17.0.3) and accepting
TCP/IP connections on port 5432?
Mit der Verwendung von Link und Alias hätte es gehen müssen. Da stimmt etwas grundlegendes nicht.
Schon mal spasseshalber versuch die Firewall auszuschalten und zu schauen ob es funktioniert?
Tatsächlich, das war's! Das ist mir wirklich nicht eingefallen, vielen Dank für die schnelle und treffsichere Hilfe!!!
Habe nun den IP-Bereich der Docker-Container (172.17.0.1 - 172.17.0.255) für den Port 5432 ebenfalls freigegeben und auch ein erneutes Starten bei wieder aktivierter Firewall war erfolgreich.
