Docker / Redmine / PlugIn installieren
syn412
22. Juni 2015
Ich möchte für Redmin (Docker) ein plugin installieren.
https://bitbucket.org/tkusukawa/redmine_work_time
Installation notes
1.Setup Redmine
2.Download redmine_work_time-*.zip from https://bitbucket.org/tkusukawa/redmine_work_time/downloads
3.Expand the plugin into the plugins directory
4.Migrate plugin: rake redmine:plugins:migrate RAILS_ENV=production
5.Restart Redmine
6.Enable the module on the project setting page.
7.Check the permissions on the Roles and permissions(Administration)
add 3:
Ich habe den Donwload mittels WinSCP in folgenden Folder kopiert:
/volume1/@docker/aufs/diff/e39f6be27f7564ae0093e401af76b3c7973cae3af05d25ad1c886ab7e02b63e9/home/redmine/redmine/plugins
add4:
hier scheitert es
wo muss ich den Befehl "rake redmine:plugins:migrate RAILS_ENV=production" ausführen damit das funktioniert?
Oder bin ich da komplett falsch?
Danke
Kurz gesagt: ja.
Wenn du ein neues Docker image erstellen willst, wirst du ausgehend vom Basisimage ein neues bauen müssen. Das ganze wird in einem Dockerfile gesteuert. In dem stehen dann die Befehle was als Basisimage benutzt wird und welche Operationen dann ausgeführt werden sollen. In deinem Fall wäre das dann wohl ein wget auf das Plugin und der rake aufruf. Nun kann es aber sein das rake in dem Basisimage nicht vorhanden ist, dann wird es aufwendiger.
Im Netz gibt es mittlererweile viel Doku zu docker. Als erstes sollte man verstehen wie docker funktioniert und dann kann man anfangen Dockerfiles zu schreiben.
Hat sich nach folgenden Befehlen erledigt:
gem install rails
gem install mysql2 -v '0.3.18'
bundle install
Danke für den Input
Ich habe den ganzen Addon-Ordner extern gemountet und führe die Befehle im Dockercontainer aus.
Funktioniert problemlos. (Copy&Paste & Script ausführen)
ich stehe vor der selben Frage. Habe mit Docker noch nie was gemacht, den Container ans laufen zu kriegen ist ja trivial.
Wie ich allerdings Plugins "installiere" ist mir schleierhaft. Also im Endeffekt müssen die ja nur in den richtigen "Ordner" innerhalb des containers. Kann mir vielleicht einer einen flinken Hinweis geben wie ich da ran komme bzw. wo's steht oder wonach ich suchen muss? Irgendwie ist mir das Konzept bisschen schleierhaft.
Danke
Randfee
