Hallo zusammen
Ich habe Heute mit Hilfe dieser Anleitung Installiert.
Das ging eigentlich gut bis zum letzten Punkt:
Da erhalte ich dies
Lösungsversuche:
Alle Container ausgeschaltet, und Docker neu gestartet ohne erfolg.
Log Eintrag: vom container librenms
Hat da jemand eine Idee?
Besten dank.
Ps in einem Forum habe ich das gefunden:
after this comand
problem solved :roll_eyes:
since 24~48h the error message has disappeared
Das geht doch auf der DS nicht ?
Das einzige was ich gemacht habe ist den port von 8668 auf 8667 abgeändert da der port 8668 bereits für etwas anderes vergeben ist.
docker exec librenms setup_database
Da erhalte ich dies
In Connection.php line 664:
SQLSTATE[HY000] [1049] Unknown database 'librenms' (SQL: select * from info
rmation_schema.tables where table_schema = librenms and table_name = migrat
ions and table_type = 'BASE TABLE')
In PDOConnection.php line 31:
In PDOConnection.php line 27:
Lösungsversuche:
[2020-01-12 18:50:07] production.ERROR: SQLSTATE[HY000] [1049] Unknown database 'librenms' (SQL: select * from information_schema.tables where table_schema = librenms and table_name = migrations and table_type = 'BASE TABLE') {"exception":"[object] (Illuminate\\Database\\QueryException(code: 1049): SQLSTATE[HY000] [1049] Unknown database 'librenms' (SQL: select * from information_schema.tables where table_schema = librenms and table_name = migrations and table_type = 'BASE TABLE') at /opt/librenms/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connection.php:664, Doctrine\\DBAL\\Driver\\PDOException(code: 1049): SQLSTATE[HY000] [1049] Unknown database 'librenms' at /opt/librenms/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Driver/PDOConnection.php:31, PDOException(code: 1049): SQLSTATE[HY000] [1049] Unknown database 'librenms' at /opt/librenms/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Driver/PDOConnection.php:27)
[stacktrace]
#0 /opt/librenms/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connection.php(624): Illuminate\\Database\\Connection->runQueryCallback('select * from i...', Array, Object(Closure))
#1 /opt/librenms/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connection.php(333): Illuminate\\Database\\Connection->run('select * from i...', Array, Object(Closure))
#2 /opt/librenms/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Schema/MySqlBuilder.php(18): Illuminate\\Database\\Connection->select('select * from i...', Array)
#3 /opt/librenms/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Migrations/DatabaseMigrationRepository.php(169): Illuminate\\Database\\Schema\\MySqlBuilder->hasTable('migrations')
#4 /opt/librenms/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Migrations/Migrator.php(585): Illuminate\\Database\\Migrations\\DatabaseMigrationRepository->repositoryExists()
#5 /opt/librenms/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Console/Migrations/MigrateCommand.php(91): Illuminate\\Database\\Migrations\\Migrator->repositoryExists()
#6 /opt/librenms/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Console/Migrations/MigrateCommand.php(63): Illuminate\\Database\\Console\\Migrations\\MigrateCommand->prepareDatabase()
#7 [internal function]: Illuminate\\Database\\Console\\Migrations\\MigrateCommand->handle()
#8 /opt/librenms/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Container/BoundMethod.php(32): call_user_func_array(Array, Array)
#9 /opt/librenms/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Container/BoundMethod.php(90): Illuminate\\Container\\BoundMethod::Illuminate\\Container\\{closure}()
#10 /opt/librenms/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Container/BoundMethod.php(34): Illuminate\\Container\\BoundMethod::callBoundMethod(Object(App\\Application), Array, Object(Closure))
#11 /opt/librenms/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Container/Container.php(576): Illuminate\\Container\\BoundMethod::call(Object(App\\Application), Array, Array, NULL)
#12 /opt/librenms/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Console/Command.php(183): Illuminate\\Container\\Container->call(Array)
#13 /opt/librenms/vendor/symfony/console/Command/Command.php(255): Illuminate\\Console\\Command->execute(Object(Symfony\\Component\\Console\\Input\\ArrayInput), Object(Illuminate\\Console\\OutputStyle))
#14 /opt/librenms/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Console/Command.php(170): Symfony\\Component\\Console\\Command\\Command->run(Object(Symfony\\Component\\Console\\Input\\ArrayInput), Object(Illuminate\\Console\\OutputStyle))
#15 /opt/librenms/vendor/symfony/console/Application.php(1011): Illuminate\\Console\\Command->run(Object(Symfony\\Component\\Console\\Input\\ArrayInput), Object(Symfony\\Component\\Console\\Output\\BufferedOutput))
#16 /opt/librenms/vendor/symfony/console/Application.php(272): Symfony\\Component\\Console\\Application->doRunCommand(Object(Illuminate\\Database\\Console\\Migrations\\MigrateCommand), Object(Symfony\\Component\\Console\\Input\\ArrayInput), Object(Symfony\\Component\\Console\\Output\\BufferedOutput))
#17 /opt/librenms/vendor/symfony/console/Application.php(148): Symfony\\Component\\Console\\Application->doRun(Object(Symfony\\Component\\Console\\Input\\ArrayInput), Object(Symfony\\Component\\Console\\Output\\BufferedOutput))
#18 /opt/librenms/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Console/Application.php(90): Symfony\\Component\\Console\\Application->run(Object(Symfony\\Component\\Console\\Input\\ArrayInput), Object(Symfony\\Component\\Console\\Output\\BufferedOutput))
#19 /opt/librenms/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Console/Application.php(182): Illuminate\\Console\\Application->run(Object(Symfony\\Component\\Console\\Input\\ArrayInput), Object(Symfony\\Component\\Console\\Output\\BufferedOutput))
#20 /opt/librenms/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Console/Kernel.php(275): Illuminate\\Console\\Application->call('migrate', Array, NULL)
#21 /opt/librenms/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Facades/Facade.php(239): Illuminate\\Foundation\\Console\\Kernel->call('migrate', Array)
#22 /opt/librenms/includes/sql-schema/update.php(56): Illuminate\\Support\\Facades\\Facade::__callStatic('call', Array)
#23 /opt/librenms/build-base.php(54): require('/opt/librenms/i...')
#24 {main}
Besten dank.
after this comand
mysqlcheck --auto-repair + reboot server
