Docker lässt sich nicht mehr starten
sebbla
06. Jan. 2017
nach der letzten Aktualisierung von DSM und Docker, lässt sich Docker nicht mehr starten.
Status ist angehalten nachdem die Fehlermeldung: Paketdienst wurde angehalten
Im docker.log erhalte ich folgende Meldungen
2017-01-20T13:01:17+01:00 mazkanata docker[12165]: WARN[0002] Ignore 128.0.0.0/1 on Network Overlaps check
2017-01-20T13:01:17+01:00 mazkanata docker[12165]: WARN[0002] Ignore 0.0.0.0/1 on Network Overlaps check
2017-01-20T13:01:17+01:00 mazkanata docker[12165]: FATA[0002] Error starting daemon: Error initializing network controller: Error creating default "bridge" network: failed to parse pool request for address space "LocalDefault" pool "" subpool "": could not find an available predefined network
Die Ordner und Dateien aus
- /var/lib/docker/network/files/
- /volume1/@docker/network/files
habe ich bereits gelöscht.
Synology neugestartet mit und ohne VPN.
Bislang alles erfolglos. Gibt es hier evtl. Ideen?
Vielen Dank,
sebbla
EDIT: Problem hat sich erledigt. Synology ohne Netzwerk neugestartet, Netzwerk aktiviert und Docker konnte auch wieder starten oO
Ich kenne das Problem nach dem Update auf 6.0.2-8451 u9 und Docker 11.1.2-270 nicht.
Was Du mal versuchen könntest ist zu schauen, ob das Problem auch vorkommt, wenn Du ein neues "Bridged"-Netzwerk anlegst, dem die Container zuordnest und die Container dann wieder startest. Hast Du irgendeine Sonderlocke mit dem Netzwerk-Interface gemacht bspw. umbenannt oder den MTU-Wert verändert?
