Docker DSM und phpMyAdmin
916+_user
12. Nov. 2017
Hallo!
Habe auf meiner 916+ eine DockerDSM Instanz laufen, auf der mySQL und MariaDB installiert ist.
Nun möchte ich phpMyAdmin auch von extern erreichen (xyz.dd-dns.de/phpMyAdmin), jedoch werde ich immer auf den Port der Host NAS (5001) weitergeleitet (diese hat aber eine andere Domain), obwohl mein DockerDSM auf Port 3001 hört.
Wie muss ich das Port-Forwarding nun konfigurieren, dass ich von extern über Port 3001 die phpMyAdmin Seite erreiche.
mfG
Hallo und willkommen im Forum.
Das DockerDSM hat ja eine andere IP als der Host.
Bei der Portweiterleitungen nimmst Du z. B. 3001 ---> IP DockerDSM
Aufruf dann DynDNS:3001
Oder willst Du was anderes erreichen?
Hallo!
ja den Port 5000 und 5001 habe ich auf die IP des Docker DSM weitergeleitet, jedoch wenn ich xyz.dd-dns.de:5000/phpMyAdmin aufrufe wird eine Seite von Synology aufgerufen mit "Es tut uns leid, die von Ihnen gesuchte Seite konnte nicht gefunden werden"
Ich vermute, dass ich dort einen weiteren Port benötige?
mfG
Ein weitere Port wird nicht benötigt, da PMA ja eine Anwendung innerhalb /web ist.
Du hast in Deinem ersten Post geschrieben, daß Du MariaDB und MySQL installiert ist.
Gehört da phpMyAdmin auch dazu? Soweit ich weiß, wird nur noch MariaBD5 / 10 im Paketzentrum angeboten.
MariaDB, mySQL und PHP wurden im Set installiert.
Ist für Web nicht Port 80 notwendig?
Natürlich muß Port 80 (http) und / oder 443 (SSL/TLS) an die IP des Dockers weitergeleitet werden.
Dann sollte ein Aufruf von DynDNS/phpMyAdmin funtktionieren. Das geht natürlich nur wenn PMA auch in DockerDSM installiert worden ist!
Jap jetzt funktionierts. Danke!
Musste von extern 8080 auf intern 80 weiterleiten auf die IP des DockerDSM
Grüße
