Docker: CPU Priorität auf der Shell setzen
mtoensing
22. Okt. 2018
in DSM habe ich die Option die CPU Priority auf low/medium/high zu setzen.
Auf der Shell funktionieren diese Befehle leider nicht:
--cpus=".5"
docker: Error response from daemon: NanoCPUs can not be set, as your kernel does not support CPU cfs period/quota or the cgroup is not mounted.
und das geht auch nicht:
--cpu-period=100000 --cpu-quota=50000
WARNING: Your kernel does not support CPU cfs period or the cgroup is not mounted. Period discarded.
WARNING: Your kernel does not support CPU cfs quota or the cgroup is not mounted. Quota discarded.
Wie gebe ich docker auf meinem Synology NAS mit dem offiziellen Paket beim starten über die Shell die CPU Limitierung mit?
Danke! =)
Ich behaupte mal, dass die Verwendung von Qutoas aufgrund der dafür benötigten, aber nicht vorhandenen, Kernelfeatures nicht möglich ist.
Docker auf Synology ist eh nur etwas für einfache Container. Dank UI einfach zu benutzen... aber dadurch leider auch stark kastriert und vor allem veraltet.
Wer komplexe Szenarien bedienen muss, kommt nicht daran vorbei ein anderes OS für Docker zu verwenden.
Du hast nicht zufällig Lust im Virutal Machine Manager ein Ubuntu 18.04 (ohne UI kostet das kaum Ressourcen) mit dem aktuellsten Docker-CE zu installieren und zu überprüfen ob es damit geht?
