Docker - Befehl per Aufgabenplaner im Container ausführen
synschorsch
24. Aug. 2013
ich habe ein Docker Image (Debian Linux), wo ein Skript die Daten von unserem E-Auto abholt und per mqtt ins interne Netz schickt. Das ganze funktioniert wunderbar innerhalb des Containers und auch wenn ich eine Aufgabe mit dem Aufgabenplaner erstelle und manuell auslöse, funktioniert dies problemlos.
Das benutzerdefinierte Skript ist:
docker exec -d zoe-mqtt_2 /pyze/myzoe_mqtt.sh
Leider funktioniert die automatische Ausführung nicht. Die meldet nämlich immer einen Fehler:
/bin/bash: line 1: docker: command not found
Ich hab sowohl meinen normalen User ausprobiert als auch den admin/root User, in keiner Konstellation funktioniert es.
Hab ich Tomaten auf den Augen? Ich begreife nicht, warum er in der Konstellation nicht funktioniert, manuell ausgelöst aber schon...
Der Aufgabenplaner hat evtl. eine andere Pfad-Einstellung (PATH) als wenn man direkt auf der Konsole arbeitet. Probier's mal mit
/usr/local/bin/docker exec -d zoe-mqtt_2 /pyze/myzoe_mqtt.sh
ja, das wars, ich hab vorhin tatsächlich parallel mal ein
find / -name "docker" 2>/dev/null
gestartet und mit
/volume1/@appstore/Docker/usr/bin/docker exec -d zoe-mqtt_2 /pyze/myzoe_mqtt.sh
funktioniert es. Wahrscheinlich mit /usr/local/bin/docker besser, dann ist es sogar vom volume unabhängig.
Trotzdem finde ich es seltsam, dass der Aufgabenplaner funktioniert, wenn man ihn manuell auslöst. Also ohne Konsole....
Wenn du über die Konsole arbeitest, werden beim Anmelden die Dateien /etc/profile (für alle) und ~/.profile (privat) ausgeführt wo auch die PATH-Variable (als der Suchpfad) gesetzt wird (s. "echo $PATH"), der dann bei der Eingabe eines Kurzbefehls (z.B. "docker") durchsucht wird. Bei einer Ausführung über den Aufgabenplaner ist das wahrscheinlich nicht der Fall, also sollte man sich in Scripten generell selbst darum kümmern oder halt den Pfad zum Executable mit angeben. Welchen Pfad die Konsole verwendet, verrät dir "which", also z.B.
root@DS1522:~# which docker
Übrigens ist /usr/local/bin/docker auch nichts weiter als ein Link auf /var/packages/Docker/target/usr/bin/docker, wobei /var/packages/Docker/target auch wieder ein Link auf /volume1/@appstore/Docker ist.
