dns weiterleitung will nicht ?
Stieger
25. Feb. 2010
hallo zusammen,
Ich habe eine adresse bei two-dns.de eingerichtet.
Jetzt sollte ich eigentlich über diese Adresse auf meine Box ztugreifen können oder ?
Leider geht das nicht.Unter DDND Status steht normal.
wenn ich aber über diese Adresse zugreife kommt seite nich gefunden.
Was mache ich falsch ?
Danke für eure hilfe gruss thomas
Hast du schon Port 80 im Router weitergeleitet? Probierst du wirklich von "außen"? Einige Router können ein solches Signal was wieder zurück ins eigene LAN führt nicht richtig umsetzen.
MfG Matthieu
Wie genau kann ich das weiter leiten ?
Ich habe den Motorolla Netopia Router.
Kennt sich da jemand aus bzw. hat das schon jemand gemacht ?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Mit freundlichen Grüssen
Thomas
Hallo Matthieu,
Danke für die Anleitung. Genau dort belibe ich irgendwie hängen.
Also ich habe dort alles so eingestellt Siehe Anhang.
Also zuerst auf "Port Weiterleitung".
Dann in Anhang 2 oben irgend einen Namen und unten alles mit 80 ausfüllen oder ?
Liege ich da falsch ?
Stimmt es überhaupt das ich "Port Weiterleitung" nehme oder sollte ich "Trigger Port" auswählen.
Des weiteren kommt dann die Fehlermeldung das sich der Basisport mit einen anderen einstellung des FTP überschneidet. Dort habe ich aber die Port bei 5563 frei gegebne ?
Komisch
Danke für eure UNterstützun
Thomas
Die Auswahl oben ist schon richtig. Trigger-Port ist was anderes.
Allgemeiner Port-Bereich: 80-80
Port der Basis-Arbeitsstation: 80
Protokoll: TCP
Und nicht vergessen, die WebStation einzuschalten und eine einfache index.html im "web"-Ordner abzulegen. Außer du willst auf den DSM, was aber sicherheitstechnisch nicht empfehlenswert ist. Dann müsstest du oben überall 5000 eintragen statt 80.
MfG Matthieu
Halleluya,
Es hat geklappt. Womit jetzt natürlich schon die nächste Frage auftritt :o
Wie kann ich einen "normalen" Domainnamen weiter leiten ?
also www.meinedomain.ch Bei switch kann ich nur einen nameserver eingeben. wenn ich dort aber meinedomain.dyndns.org angebe dann akzeptiert er es nicht.
Wenn ich dort ns1.dyndns.org angebe dann funktioniert die umleitung nicht weil er ja gar nicht weiss welhe domain dazu gehört ?
Danke für eure Hilfe
