DNS Server und VoIP
BlackScholes
02. Juli 2014
Hallo alle miteinander!
Ich steht zur Zeit vor folgendem Problem: Wir haben zuhause auf VoIP umgestellt und einen neuen Router geschickt bekommen. Funktioniert auch alles bestens - einzeln betrachtet. Im Zusammenspiel mit meiner Synology DS214+ aber nicht.
Aus Gründen der Bequemlichkeit verwende ich bei allen Diensten, die ich auf meinen Endgeräten benutze, meine DDNS. Sowohl im Netzwerk als auch von unterwegs aus. Wenn ich mich im Netzwerk der DS befinde, löst der DNS Server die DDNS in die IP auf. Das erspart mir langsame Geschwindigkeiten und umgeht eventuelle Problem bezüglich LoopBack. Soweit so gut.
Um nicht jedes einzelne Gerät mit dem DNS Server der DS konfigurieren zu müssen, habe ich im neuen Router einfach die IP der DS als DNS Server angegeben. Am nächsten Tag stellte sich heraus, dass alle Telefone im Haus nicht mehr funktionieren. In den Routereinstellungen konnte ich erkennen, dass keine Verbindung mehr zu den VoIP Servern der Telekom aufgebaut wird. Ich vermutete auch direkt den DNS Server der DS. Fortan habe ich den Router wieder als DNS Server genutzt. Nur die DDNS Auflösung läuft noch über die DS.
Wie aber oben erwähnt, möchte ich nicht sämtliche Geräte einzeln konfigurieren müssen.
Und nun kommt die große Frage: Wie muss ich den DNS Server der Synology konfigurieren, damit auch VoIP funktioniert?
Ich freue mich über jede Antwort :)
Das hat wohl weniger mit VOIP als mit der Namensauflösung allgemein zu tun. Wenn der Router, von dem die VOIP-Telefone ihre Einstellungen per DHCP bekommen, nur noch die DS als DNS Server kennt, dann muss auf der DS im DNS-Server unter Auflösung der Forwarder mit der IP des DNS-Servers des Providers oder eines anderen öffentlichen DNS-Servers z.B. Google 8.8.8.8 aktiviert werden.
Vielen Dank für die Erklärung.
Wie genau muss der DNS Server dann konfiguriert werden? Ich habe nämlich bereits einen DNS Server der Telekom eingetragen.
Bisherige Einstellungen:
- Auflösungsdienste aktiviert (check)
- Quell-IP Dienste beschränkten (uncheck)
- Forwarder aktiviert (check)
- Forwarder 1: 2003:180:2:a000:0:1:0:53
- Forwarder 2: 2003:180:2:a000:0:1:0:53
- Weiterleitungsrichtlinie: Zuerst weiterleiten
Oder muss ich zwingen das IPv4 Format verwenden? Die passende IP habe ich nämlich nicht.
Die Parameter sehen gut aus, die IPv6 DNS Einträge sind falsch. Gewöhnlich nimmt man ohnehin IPv4 DNS-Server, da die wenigsten Services mit IPv6 richtig umgehen können. Eine Liste öffentlicher DNS-Server in Deutschland findet man z.b. hier. Oder man nimmt den Google DNS-Server 8.8.8.8, weil der so schön zu merken ist.
Ich habe im Router die DS als DNS Server angegeben und verschiedene IP Adressen als Forward probiert. Das Ergebnis bleibt das selbe: VoIP funktioniert nicht.
Zur Gegenprobe habe ich nun im Router die öffentlichen DNS Server probiert. Und siehe da, es funktioniert.
Demnach muss meine DS falsch konfiguriert sein. Woran könnte es denn noch scheitern? Etwa bei den Netzwerkeinstellungen? Dort kann ich ja ebenfalls einen DNS Server eintragen (was ja eigentlich unsinnig wäre). Bislang habe ich dort aber nichts eingetragen (DHCP ist deaktiviert).
Ich habe auch schon die maximale Anzahl an Clients und TCP Verbindungen deutlich erhöht.
Ist es möglich dass die Firewall der DS dazwischenfunkt?
Was ist denn das für ein Router? Was für VoIP Telefone? Welche Provider? ....
Vielleicht ist hier einfach der Router beschränkt.
Der Provider ist T-Online und der Router ein Zyxel SpeedLink 5501. Die Telefone kenne ich jetzt gerade nicht auswendig. Ist aber auch nicht weiter wichtig, da ich in der Benutzermaske des Routers sehe, dass er keine Verbindung aufbauen kann. Demnach sollte es belanglos sein, welche Endgeräte zum telefonieren verwendet werden.
Als ich neulich mit der Hotline telefoniert habe, wurde mir gesagt, dass der Server für VoIP über tel.t-online.de läuft. Wenn ich die Domain bei DNSWatch eingebe, erhalte ich allerdings verschiedene CNAME Einträge, die auf voip.t-ipnet.de enden.
Würde es eventuell helfen eine neue Masterzone einzurichten, die eine passende Auflösung vornimmt?
