DNS mit fixer IP funktioniert nicht.
Amadeus
24. Okt. 2012
Ich habe meine DS 212+ lange nicht mehr gebraucht und möchte sie nun via Router NETGEAR WNDR4000 unter anderem als Mailserver incl. Zarafa benutzen.
Ich habe meinen Domainnamen registriert und da vorläufig einen anderen Nameserver angegeben.
Die Weiterleitung von TCP und UDP Port 53 ist auf dem Router eingerichtet an die fixe interne IP Adresse der DS. Der FW der DS ist noch nicht in Betrieb.
Ich kann die DS von aussen erreichen via DS Cloud (Quick Connect ID)
Ich habe nur eine Master Zone eingerichtet ohne reverse lookup nach Anleitung von https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/tutorials/584
Was habe ich vergessen ??
Hier die Konfiguration des DNS Service:
Und wo ist dein Problem? "funktioniert nicht" ist nicht besonders aussagekräftig.
Hallo Longman
Sorry, du hast natürlich recht.
Der Service startet ohne Probleme aber der Nameserver ist nicht erreichbar.
Hast du eine Idee wo ich den Mist gebaut haben könnte?
nach der ip fehl noch ein Punkt, kann das ein?
Hallo Bordi
Hab ich versucht, kann aber nicht eingegeben werden.
Trotzdem danke für den Tipp.
Ruf mal diese Seite aus deinem Netz auf, gib hinter Port Number deine geöffneten Ports ein und CHECK! Was siehst du?
22,25,53,80,110,139,445,5001 sind alle common used ports die offen sind.
22,139 werde nicht auf die DS weitergeleitet.
Wenn ich mich nicht täusche, muss beim NS-Record eine IP und kein "ns.s....".
Das ist der Eintrag, von dem alles ausgeht. Guck dir mal ein paar Tuts zum Thema NS-Konfiguration an und wie Records aussehen sollten.
Ich täte aber einen externen NS nutzen und dort auf deine feste (?) Home-IP leiten oder aber einen kostenlosen Service wie z.b. cloudflare.com nutzen, dann die beiden cloudflare-NS in der Domain hinterlegen und dort dann alles konfigurieren.
Ich steh hier auch etwas vor Rätseln, was aber noch sein könnte -ich hatte das selbst mal- ist dass das NAT vom Router ein Strich durch die Rechnung macht. Effekt, Port 53 und 80 sind in beide Richtungen offen, passieren tut aber dennoch nichts. Die Lösung war da die das ich den Server mit der öffentlichen IP ans Netz hängen musste. Was irgendwie schräg war. Als mir das passierte war das bloss ein Testaufbau mit einem minimalen Linux, Bind und das ganze Terminal only. Mit der DS ist es wesentlich einfacher den Server zum Router, Firewall plus Zentral-Server zu machen. Das einzige was man braucht ist eine DSL-Bridge oder eine reines Kable-Modem (ohne Router-Funktion).
Für Mailversand würd ich auch einen MX und TXT Eintrag machen.
Den 2ten Eintrag brauchst du nicht. (10.11.11.2)
Ich habe den NS - Eintrag gemäss OlliMe geändert, aber bis jetz noch keinen Erfolg.
Theoretisch könnte es noch möglich sein, dass ich nach einer Wartezeit von zusätzlichen 12 Stunden erfolg hätte, ich glaube es jedoch nicht.
Ich melde mich nochmals nach der angegebenen Zeit. Vorerst besten Dank für die Ideen!!!
Dir ist aber bewusst, dass du aktuell einen externen NS für die Domain hinterlegt hast?!
; <<>> DiG 9.9.2-P2 <<>> somaini.li ANY +nocmd +nostats +noquestion
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 14452
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 6, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 512
;; ANSWER SECTION:
somaini.li. 3599 IN A 93.88.240.172
somaini.li. 3599 IN MX 5 mta-gw.infomaniak.ch.
somaini.li. 3599 IN NS ns5.infomaniak.ch.
somaini.li. 3599 IN NS ns6.infomaniak.ch.
somaini.li. 3599 IN TXT "v=spf1 include:spf.infomaniak.ch ?all"
somaini.li. 21599 IN SOA ns5.infomaniak.ch. hostmaster.infomaniak.ch. 2014121004 10800 3600 605800 86400
Ja, dieser NS läuft auch, ich möchte ihn jedoch auf den eigenen umstellen.
..und wieso machst du das nicht?
Ja, aber bevor man das machen kann, sollte der NS auf der Syno laufen. Allerdings frage ich mich auch wie man das vernünftig testen kann, so lange die Domain nicht auf den Syno-NS umgestellt ist.
Desweiteren sollten NS immer redundant ausgelegt sein, was ja bei einer einzelnen Syno@Home nicht gegeben ist.
Ich täte einfach, wie schon beschrieben, die Domain-NS bei cloudflare hinterlegen und dort alle Records einstellen.
Wen du mich fragst ist das was du in der DSM siehst nichts anderes als eine GUI für BIND. Wäre dem so liesse sich das -wie in jeder Bind Anleitung beschrieben- über SSH testen.
$> dig NS . bla bla bla et cetera
Ich teste das indem ich den die NS definition NS auf Infomaniak (wo der laufende NS momentan ist) ändere in meinen.
Dieser test ist gut, ich erhalte direkt die Info ob der NS zu erreichen ist oder nicht.
