Diskstation taucht nicht auf
nicolo
29. Apr. 2009
ich habe das Problem, wenn ich mit anderen pc's auf die diskstation über das netzwerk zugreifen möchte, dann wird die diskstation nicht unter "Netzwerk" angezeigt. Weiss jemand warum, und wie ich das ändern kann?
Danke
Was heisst "mit anderen PCs"? Mit einem PC funktionierts?
Kannst du die DS von "den anderen PCs" mit ping erreichen?
Sind alle PCs und die DS in derselben Arbeitsgruppe?
A-Jay
Also ich habe ein Netzwerk bestehend aus Router fürs Inet, an dem ist ein Switch dran, an welchem wiederrum 2 PC's hängen. Einweiter gelangt über W-Lan in das Netzwerk. Es sind alle in der selben Arbeitsgruppe.
Also mit einem PC der an dem Switch hängt funktioniert die DS einwandfrei. Dort kann ich auch alle PC's im "Netzwerk" sehen.
Die anderen 2 PC's können untereinander zugreifen, und im "Netzwerk" ist auch der dritte PC zu sehen, wenn ich auf den aber doppelklicke kommt allerdings folgende Fehlermeldung (Anhang). Der Fehler kommt auch wenn ich von dem dritten wo ich alle PC's sehen kann auf die anderen 2 zugreifen möchte. Die DS ist gar nicht zu sehen im "Netzwerk".
Wenn ich die IP der DS im Browser eingebe, dann kann ich aber darauf zugreifen über das normale login fenster.
Folglich können die 2 PC's nicht auf den dritten PC und die DS zugreifen. Der Dritte ist der einzige der auf die DS zugreifen kann, kann aber auch nicht auf die ersten 2 PC's zugreifen.
So, hört sich kompliziert an, ist es auch. Ich hoffe ihr könnt trotzdem helfen.
Ich wäre euch sehr dankbar.
Lg Nicolo
Mal zum Testen eventl. vorhandene Firewalls auf den PCs ausschalten. Die führen oft zu Problemen und sind hinter Routern überflüssig (ich meine nicht die in XP integrierte).
A-Jay
Funzt denn der Zugriff via \\IP_DER_DS?
Ha, es funktioniert! Die sch*** Firewall war schuld. Hab jetzt P2P Verbindungen und Datei und Druckerfreigaben zugelassen und schon funktioniert es. Auf dem einen Pc hat es immer funktioniert weil da ne andere firewall läuft, bei der das wohl keine Probleme macht (Kasp....).
Danke für den Tip!
Lg Nicolo
Na, herzlichen Glückwunsch. Wie gesagt: Hinter einem Router sind Firewalls i. d. R. überflüssig! Von aussen her blockt dein Router die Zugriffe (NAT).
A-Jay
A-Jay
Und was ist mit den Zugriffen aus dem eigenen LAN? Ohne FW könnte sich ein Virus ziemlich schnell ausbreiten (solange keine Signaturen zu haben sind) Klar es bedarf an einigem Aufwand die Regeln für das LAN sauber zu setzen. Ich bin der Meinung, dass innerhalb eines LANs nicht benötigte Ports auch geschlossen resp von einer FW geschützt gehören.
Das hab ich jetzt nicht wirklich verstanden. Ich würde gerne mal Virenschleuderer spielen wollen und hätte da mal gerne ein How-To, wie ich einen Virus in dein Heimnetzwerk einschleusen kann. Kannst ja vorher ne Datensicherung machen und dann machst bitte alle Virenscanner aus und bitte auch deine Firewalls, damit ich auch ne reelle Chance hab :D
Itari
PS. Ich wusste bislang noch gar net, dass ne Firewall Viren fangen kann, aber man lernt ja nie aus ...
Und da sind wir wieder beim Thema... Wenn's schon im eigenen LAN ist (das Virus), ist schon vorher etwas schief gelaufen (z. B. ein Ich-klick-auf-alles-User hatte Zugang zum Netz, oder ein Ich-hab-hier-'n-geiles-Tool-aufm-Stick-User). Und auch davor schützt besser ein obligatorischer aktueller Virenscanner.
Ich sehe das eher so: Der Router schottet Zugriffe vom WAN aus ab (über die du keine Kontrolle hast) und dein Verstand sichert das LAN (über das du volle Kontrolle hast) besser als jede Firewall.
Oder schließt du auch alle Türen innerhalb deiner Wohnung/deines Hauses ab, falls du mal (aus versehen) einen Dieb mit nach Hause bringst? ;)
A-Jay
Mein verstand klickt auch nicht auf alles. Aber was ist mit Mitbewohnern im gleichen LAN?
Eigentlich ja Aufgabe des Virenscanners haste recht. Aber wenn es noch keine Sigs gibt resp die Heuristik nichts verdächtiges erkennt, dann kann nur noch (wenn überhaupt) eine Firewall helfen. Würmer z.B. die bestimmte Dienste angreifen (z.B. Blaster auf RPC Ports von Windows). Wenn eine FW diese Ports zuhält, dann kann ein solcher Wurm sich auch nicht verbreiten. Auch nicht wenn er von einem Computer im LAN aus startet.
Klar die FW erkennt es nicht als Virus wie ein Virenscanner, aber der Zugriff aus dem LAN auf einen offenen Port kann unterbunden werden
Wie... Mitbewohner ohne ausreichenden Verstand? ;) OK, wenn die Gefahr im eigenen LAN/Haus lauert...
A-Jay
A-Jay
Redet ihr jetzt schlecht von Frauen im allgemeinen oder im speziellen? :D
Itari
A-Jay
Schau dir mal entsprechende Statistiken an, wieviele Angriffe von innen und nicht von aussen ausgeführt werden. Kenne jetzt keine konkrete Zahl, aber die "Vergehen" von innen sind sicher in der Überzahl. Ich arbeite auch im LAN mit Whitelists (nach dem Motto alles verbieten und gezielt erlauben) und das geht kaum ohne Firewall
bezieht sich sicherlich nicht nur auf das weibliche Geschlecht, aber ich könnte auch Geschichten erzählen...
Auf jeden Fall habe ich im LAN nachweislich (FW-Logs) schon mehrmals eine Firewall benötigt. Ich möchte aber nicht behaupten, dass eine Firewall auf jeden Fall nötig ist. Aber richtig konfiguriert ist eine solche Software sicherlich ein Pluspunkt.
nach dem Motto alles verbieten und gezielt erlauben ...
... bezieht sich sicherlich nicht nur auf das weibliche Geschlecht, aber ich könnte auch Geschichten erzählen...
Erzähl, erzähl :D
Also meine Mutter geht via unser LAN ins Internet und ich meine das wirklich nicht böse, aber ihr Computerverständnis beschränkt sich auf Power On, Word und Outlook Express. Mit Müh und Not habe ich sie nach längerem Zureden dazu gebracht wenigstens regelmässig Windows-Updates zu machen und einen Virenscanner zu verwenden.
Ihr Argument war "aber das geht so langsam" und mein Argument war "benutz meine 20 MBit-Leitung dann gehts schneller". Seitdem hängen ihre Computer bei uns im LAN (aber wenigstens macht sie Updates). Trotzdem schotte ich meine Kisten mittels FW ab.
Aber auch meine Frau ist so ein Spezi: Facebook und Web 2.0. en Masse, Downloaden aus nahezu jeder Quelle und - wenn ich es nicht mache - keine Windows Updates. Einen Virescanner musste ich ihr aufschwatzen und trotzdem fängt sie sich regelmässig Ungeziefer ein. Vor 3 Monaten habe ich ihren Laptop mal mit einem Virenscanner von CD gescannt --> 86 Viren!!
Sie bekommt oft Besuch und die hängen dann auch ihre Laptops an. Also eine Firewall hat schon ihren Sinn, natürlich zusammen mit einem guten Virenscanner und einem vorgeschaltete Router mit NAT
Warum kaufst nicht ein paar Apples ... dann hast keine Probs mehr mit Windows-Viren bei dir im LAN :D und aussehen tun die doch recht hübsch und ich glaube, du hättest damit auch deine Zielgruppe besser im Griff.
Itari
