DiskStation DynDNS über no-ip und gleichzeitig FritzBox Fernzugriff über VPN?
JogibaerNr1
11. Jan. 2013
ich vermute ich kenne schon die Antwort und die Gründe, aber wollte dennoch mal nachfragen.
Ist das möglich oder kann ich das getrost vergessen? Lassen wir mal die Sicherheitsbedenken außen vor, wäre das praktisch umsetzbar, wenn ja wie?
Grüße
Jogibaer
warum nicht. Hat sogar den Vorteil sollte ein Dienst ausfallen, kannst Du die DS dann sicherlich über den zweiten erreichen. Spricht also nichts dagegen. Einzig nicht sinnig wäre es den gleichen DDNS Anbieter auf beiden Geräten laufen zu lassen.
Gruß Frank
Achso, ok, ich dachte das würde nicht gehen aber ich muss ja dann den dyndns Domainnamen meines NAS nehmen wenn im FritzBox Fernzugriff Programm nach dem Domainnamen gefragt werde, richtig?
Ich kenne jetzt das Fritzbox Fernzugriff Programm nicht, aber im Regelfall gibst Du um von aussen auf deine DS zu kommen ja den Domainnamen deines DDNS-Anbieters an. Beispielsweise meinname.dyndns.org. Wenn Du nun mehrere Anbieter hast, kannst Du die DS dann auch über mehrere Domainnamen erreichen. Bei einer Zwangstrennung melden sich dann deine Geräte (Fritzbox,DS) dann wieder bei deinem Anbieter an und der aktualisiert die IP's in den entsprechenden Nameservern. Wenn alles richtig funktioniert, dann wird dir jeder Domainname immer die gleiche IP liefern, nämlich deine externe IP. Du mußt dann nur noch die Portweiterleitungen zu deiner DS auf dem Router eintragen und fertig.
Gruß Frank
Mhhh das verstehe ich noch nicht so ganz was du da meinst mit "mehrere Domainnamen". Ich kann nur einen Eintrag im DynDNS Menü der Fritz box tätigen, der lautet: "diskstationname.dyndnsanbieter.org"
Das heißt theoretisch unter diesem Namen: "https://diskstationname.dyndns.org:port" ist mein Router dann über das FritzBox Fernzugriffprogramm und meiner generierten VPN Datei erreichbar, wenn ich das richtig verstanden habe. Mal gucken, ich werde es später testen und berichten, danke schon einmal für den Rat. :)
Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht so wirklich, was du überhaubt willst.
Über den VPN-Server meiner DS erreiche ich auch mein Fritz!Box-Menü.
Schon richtig. Kenne jetzt deine Fritzbox Firmware nicht, aber bei mir muß ich auch (nur) einen Anbieter unter Dynamic DNS angeben. Über diesen Domainnamen wärst Du dann von aussen erreichbar. (Anmeldung beim Anbieter mal vorausgesetzt). Wenn Du jetzt aber auf der DS unter DDNS eine weiteren (oder jetzt sograr mehrere) eintragen würdest, dann wärst Du auch unter diesen Domainnamen erreichbar.
Gruß Frank
