Diskstation DS106 1Gbit/s Netzwerkinstabilitäten
Kurgebeat
06. Aug. 2016
Hallo Zusammen,
ich habe erhebliche Probleme mit der Stabilität der Diskstation DS106. Das Problem ist folgendermaßen:
Zunächst lief die Diskstation an der Digitalisierungsbox Premium für etwa 7 Monate ohne relevante Instabilitäten und ohne veränderte Einstellung der Lan-Geschwindigkeit. Dann konnte die Digitalisierungsbox plötzlich nicht mehr im Netzwerk gefunden werden. Veränderungen in den Einstellungen wurden nicht vorgenommen. Es wurden regelmäßige DSM-Updates und Firmware Updates der Digibox gemacht, wobei dadurch kein zeitlicher Zusammenhang zur Instabilität festzustellen waren. Manchmal wurde die Diskstation wieder gefunden, wenn man Router und oder DS neugestartet hat oder das Netzwerkkabel kurz gezogen hat. Nach kurzer Erreichbarkeit verschwand die DS aber wieder aus dem Netzwerk und war dann auch nicht mehr im Netzwerk auffindbar (z. B. über Synology Assistant, iperf oder Ping-Befehl). Die DS wurde dann testweise an einer Fritzbox Cable 6490 angeschlossen, an der sie über mehrere Wochen völlig stabil per 1Gbits lief. Daher kam die Vermutung auf, dass die Digitalisierungsbox defekt ist. Ich habe ein Austauschgerät erhalten. Das ganze lief dann wieder für etwas einen Monat bei Standardeinstellungen stabil und dann trat das gleiche Problem wie am Anfang auf. Dass das ganze mit der Ethernetgeschwindigkeit im Zusammenhang stehen könnte (1gbit vs 100mbit), habe ich damals nicht in Erwägung gezogen, deswegen hatte eine eine Geschwindigkeitsreduktion des Lan-Ports nicht probiert. Ich habe auf eine Inkompatibilität zwischen Digibox und DS getippt und die Digibox durch eine Fritzbox 7490 ausgetauscht. Da trat dann aber wieder das gleiche Problem auf, es sei denn, der Green Mode wird für den Lan-Port, an dem die DS hängt, wird aktiviert. was ich zufällig probiert hatte. Allerdings verbindet sich die DS nur mit 10Mbits und nicht einmal 100mbits. An der Digibox und auch an der Fritzbox 7490 hängen/hangen 4 Ethernet Geräte, 1 IP-Telefon, 1 Desktop Rechner, die DS und 1 Netzwerkdrucker am internen Switch. Die anderen Geräte laufen im Gbits-Modus und die machen keine Probleme. An der Fritzbox 6490 hingen 6 Ethernet-Geräte, die DS lief aber sowohl bei direktem Anschluss in den internen Switch der FB als auch über den externen TP-Switch stabil.
Hat irgendjemand eine Idee woran das Problem liegen könnte? Ich hatte schon mehrfach einen IT-Fachmann da, aber der scheint auch nur im Dunkeln zu tappen. Sind die internen Switches der FB 7490 und Digibox zu schlecht oder kann das auch an den angeschlossenen Ethernet-Geräten liegen? Der interne Switch von der FB 6490 ist doch bestimmt nicht wesentlich besser als bei den anderen beiden Routern? Könnte die DS irgendwie defekt sein? Für irgendwelche Ideen oder Hinweise, die mich in die richtige Richtung lenken könnten, wäre ich wirklich sehr dankbar, da mich das Problem zur Verzweiflung treibt.
VG Kur
Es handelt sich natürlich um die DS116. Entschuldigt den Fehler.
