DISKSTATION auf bestimmten LAN Port / bestimmte IP auflösen lassen?
mgutt
14. Nov. 2012
Ich habe eine 10 Gbit Karte verbaut und sowohl der Port als auch ein 1 Gbit Port sind mit meinem Switch verbunden.
Nun möchte ich, dass der Servername "DISKSTATION" nur auf den 10 Gbit Port bzw dessen IP auflöst. Wo kann ich das einstellen? Oder muss ich das auf meinem Client per hosts-Datei erzwingen?
Weil vom Prinzip her müssten ja jetzt beide darüber erreichbar sein oder nicht? Ist also quasi Zufall über welchen Port die Anfragen reingehen?!
Da muss das Zusammenspiel von DHCP (sofern benutzt, sonst eben die statischen IPs) und DNS passen. Welche Eingriffsmöglichkeiten man da hat hängt von den eingesetzten Tools am. Eine Fritte macht vieles automatisch und man ist in seinen Möglichkeiten eingeschränkt.
Man muss dem DNS eben konfigurieren das "DISKSTATION" auf die IP des 10G Ports aufgelöst wird. Ich hab es irgendwann mit der Fritzbox aufgegeben und jetzt einen eigenen DNS Server laufen. Wenn du erzählst wer im Netz das DNS erledigt findet sich sicher jemand der dazu etwas sagen kann.
Die LAN Ports haben alle statische IPs und als DNS nutze ich den vom Provider über die Fritz!Box als Gateway. Natürlich könnte ich lokal einen auf dem NAS installieren, aber dann wäre die hosts Datei schneller angepasst.
Besonders komisch finde ich, dass wenn ich einen ping auf DISKSTATION mache, dass er mir die nicht erreichbare 192.168.178.20 anzeigt. Das ist die erste IP des DHCP Bereichs, dabei sind alle LAN Ports mit festen IPs versehen. In der Netzwerkübersicht der Fritz!Box finde ich keine .20. Lasse ich mir die Support-Daten erstellen, dann sehe ich aber das Gerät:
##### BEGIN SECTION dhcpd
Enabled          : yes
Domainname       : fritz.box
Default leasetime: 864000 sec
Max leasetime    : 1123200 sec
Default guest leasetime: 21600 sec
Max guest leasetime    : 21600 sec
Save interval    : 3600 sec
SERVER lan: 192.168.178.1 255.255.255.0
       192.168.178.20 - 192.168.178.200
SERVER guest: 192.168.179.1 255.255.255.0
       192.168.179.20 - 192.168.179.200
       Default leasetime: 21600 sec
       Max leasetime    : 21600 sec
       is guest
lease 00:11:00:00:00:7c 192.168.178.20 271203 "DiskStation" 0100110000007c 00:11:00:00:00:7c "" (dynamic)
Lustig ist, dass die DS1618+ überhaupt keinen LAN Port mit einer Mac-Adresse besitzt, die auf "7C" endet. Das ist der LAN Port von der DS214Play, aber die heißt nicht DISKSTATION und die hat die feste IP .8. Ich glaube ich starte heute Abend mal die Fritz!Box neu. Die macht ziemlich blödsinnige Dinge wie es scheint.
EDIT: Ok, obwohl die DS214Play nicht DISKSTATION heißt, wird sie unter dem Namen in der Netzwerkübersicht angezeigt. Ich habe sie dort nun korrekt umbenannt. Mir ihrem Namen und ihrer IP kann ich sie problemlos anpingen, aber DISKSTATION löst nach wie vor auf die nicht existente.20 auf und ist nach wie vor der selben MAC-Adresse wie .8 zugeordnet, was man aber wie gesagt nur in den Support-Daten und nicht in der Netzwerkübersicht sehen kann. Also heute Abend doch mal neu starten.
EDIT2: Unter DHCP steht ja, dass ein Gerät seine IP mindestens 10 Tage behält. Das erklärt vermutlich warum ich das nicht mal eben so gelöscht bekomme.
EDIT3: Problem gelöst. Ich habe den DHCP Server der Fritz!Box kurz deaktiviert und nach ca 10 Sekunden wieder aktiviert. Jetzt löst DISKSTATION auf .12 auf. Jetzt die heilige Frage: Warum .12 und nicht eine der IPs der anderen LAN Ports der DS1618+. Wie kommt es zu dieser Entscheidung oder ist das schlicht Zufall?
Wie gesagt konnte ich mich mit dem DNS Verhalten der FritzBox nicht anfreunden und habe sie deshalb ersetzt. Da passiert einiges im Hintergrund, das zwar oft hilfreich ist, aber eben nur schwer nachzuvollziehen.
Bei welcher IP in der Syno hast du denn dann Gateway angegeben? Das sollte in der Regel auch die sein, die dann gefunden wird.
Das Standard-Gateway ist bei mir LAN2 (1 Gbit mit IP .6) und dann folgt LAN5 (10 Gbit mit IP .12):
Wenn ich über meinen PC (10 Gbit) einen Ping auf DISKSTATION ausführe, dann löst die Domain auf .12 auf:
Der PC und NAS LAN5 sind mit einem 10 Gbit Switch verbunden. NAS LAN2 und der Uplink vom 10 Gbit Switch sind dann noch mit dem restlichen 1 Gbit Netzwerk verbunden. Das dürfte aber denke ich nicht die Auflösung beeinflussen.
Brauchst du denn für alle IPs ein Gateway? Das ist nur nötig, wenn die DS ins Web soll, also deine .6
