Diskstation 411j Platten ausgebaut jetzt erkennt er sie nicht mehr
Eastgate81
29. Jan. 2014
Hallo ich hoffe ich erstelle kein Doppel.
Ich habe eine DS 411j und habe 4x 2TB drin.
Nun wollte ich 2 neue 4TB Platten einbauen und hab die oberen 2 gewechselt, sprich 2x 2TB raus und die beiden neuen 4TB rein.
Jetzt erkennt er keine mehr und ich kann auf die Daten nicht mehr zugreifen, auch nach dem Einbau geht nix mehr.
Entweder kommt nicht initialisiert oder normal aber komm nicht auf die Daten die drauf sind, und neu erstellen würde die alten Daten löschen was ich nicht will.
Meine Frage was mach ich falsch bzw. gibt es eine Möglichkeit auf die Platten anderweitig zuzugreifen (als ext. über Windows oder Mac?)
Wie war die DS denn konfiguriert? Hattest du ein RAID5?
Da kannst du immer nur eine Platte tauschen.
Was sagt denn der Assistent genau, wenn du alle vier ursprünglichen Platten einsetzt?
Das ist das große Problem, das ich da nicht richtig durchsteige...
es wurde immer gespiegelt so das jeweils ein Volume 2 Platten waren auf denen das gleiche war welches Raid muss ich morgen im Büro mal schauen
hatte alle nummeriert um sie wieder so einsetzen zu können wie sie vorher drin waren, aber entweder sind sie nicht initialisiert oder eine läuft normal die andere nicht initialisiert.
Gibt es keine Möglichkeit die Platten anders auszulesen? dann würde ich eine jeweils nehmen als Sicherung und die andere dann löschen um sie wieder neu zu verwenden??? Hab ja 4 Platten auf denen jetzt auf jeweils 2 das gleiche ist, brauch aber nur eine jeweils, auf die ich dann aber zugreifen können muss
Bisschen konfus...
Bevor nicht bekannt ist, wie genau die DS konfiguriert war, kann man dazu nicht viel sagen. Sieht jedenfalls schonmal schlecht aus.
Hast du wenigstens ein aktuelles Backup?
ich müsste morgen mal schauen was da genau los ist..
hatte es geschafft auf eine der neuen Platten (4TB) schon eine Hälfte der Daten sprich ein Volume zu sichern aber in Schacht 1 und 2 sind die 4TB drin aber durch hin und her akzeptiert er die beiden jetzt auch wieder nicht als Volume, ich schau morgen mal am Tage dann kann ich genaues sagen...
Habe nicht damit gerechnet so schnell Antwort zu bekommen ;)
